VIDEO DO BARULHO ABAIXO DO POST.
Amigos, estou eu mesmo instalando um Weber 40 (réplica FAJS) no meu Opala 4 cil gasolina, na verdade já instalei ontem. Ai funcionou tranquilo, lenta ficou boa tudo, mas como esta com a giclagem de fabrica ainda ele tá meio oscilante. O caso é que hoje de tarde estava adaptando o came do acelerador e resolvi ligar ele pra ver se tinha ficado boa a posição. Quando ele ja tava quente eu percebi que o motor tava fazendo um toc toc estranho quando tava em baixa rotação, e quando dava leve aceleradas e soltava, fazia o mesmo barulho. Dai só gravei o video e desliguei ele pra evitar problemas. Ele faz normalmente um toc na parte de baixo, que segundo o mecanico é devido ao motor ser bem rodado. Mas esse barulho que aparenta ser na parte de sima (cabeçote) u nunca tinha ouvido esse barulho, a não ser uma vez que o parafuso do distribuidor afrouxou e o distribuidor girou, dai começou fazer esse barulho.
Será que é devido ao ponto ter alterado por não tem mais avanço à vacuo (ainda não mexi no ponto, está com o ponto que estava com o H-34).
Aproveitando o tópico pra tirar outra duvida, o avanço eu simplesmente tampo a saida do distribuidor ou tem que fazer alguma alteração no distribuidor? Ou seria melhor instalar a entrada de vácuo no Weber já que o motor é original?
O barulho fica bem aparente a partir dos 0:16
