Eu mesmo instalei e fiz as adaptaçoes necessárias (suporte de cabo, cabo, came, avanço, etc) e levei pra acertar em oficina de preparação aqui da minha cidade.
Foram várias idas e vindas, por que quando ficava bom de alta, falhava em baixa, quando ficava bom em baixa, embolava em alta. Agora ele parece que ficou bom.
Como era de se esperar a diferença ao andar é bem notável, acelera bem mais rápido.
Nesse video fiz uma comparação de 0 - 100 km/h entre o Solex H34 e o Weber 40.
Quanto ao consumo: nunca fiz média com o H34, então não tenho uma base pra comparar, mas achei o consumo do W40 na cidade meio alto, exatos 6 km/l na gasolina. Coloquei exatos 3 litros num galão, e fiz um trajeto de 11,1 km dentro da cidade, gastei 1,85 litros, com paradas, semáforos, quebra molas, morros.. E andando com o pé leve, sem esticar nenhuma marcha.
O que me dizem? O consumo esperado é mais ou menos isso mesmo?
Última edição por Bruno Dutra em Qui 19 maio - 18:06:50, editado 1 vez(es)
