Última edição por Laercio Tomaz Jr em Dom 22 maio - 10:59:19, editado 1 vez(es)
Há 124 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 1 motor de busca
Pedrão B.
Laercio Tomaz Jr
7 participantes
Opala 6cc TURBO quem tem o que acha?
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Fala comunidade to pra fazer uma melhoria mecânica no opala, tinha em mente aspirar, mas esses dias vi um 6cc turbo, fiquei impressionado com o carro, anda de baixa rotação muito tranquilo o som ficou equalizado e se precisar ele esta pronto para andar, o dono do carro me disse eu não entendo palavras dele ''coloquei 0.5 de turbo so pra ajudar em rotação mais alta, ando muito tranquilo é difícil o carro quebrar, e e muito gostoso de andar'', agora fiquei na duvida ASPIRAR OU TURBINAR?
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
Re: Opala 6cc TURBO quem tem o que acha?
com 0,5 fica esperto, realmente se for bem feito, nao deve quebrar o motor, mas vai depender muito de como esta o motor.
O ideal seria retificar o motor?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
O ideal é saber a taxa de compressão do seu motor...
Retificá-lo todo seria ótimo, mas precisa ver se é necessário.
O problema de turbo, é que pra aumentar a potência e só aumentar a pressão, e pra fazer isso é só apertar um parafuso, aí começam os problemas...
Tem que ter consciência...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
Idade : 63
Cilindros : 6 cil.
Laercio:
Ou taxa alta ou turbo.
Se tiver cabeçote lixado, para aumentar taxa nao deve turbinar, se estiver motor ou algum cilindro gasto tbem nao deve turbinar.
Se estiver tudo OK, proximo de original, turbine.
O motor de opala e resistente, mas quantos anos teria teu motor?
Qual a taxa de compressao de cada cilindro?
Quando turbina as peças moveis do motor sao muito mais forçadas, por isso tanto motor turbo estoura, (pedende do pe direito de cada motorista).
Se o teu mecanico/preparador for consciente vai te orientar sobre tudo isso.
Amigos tá decidido vou turbinar o opala agora fiquei pensando seria bom reforçar as longarinas pois existe o risco de trincarem com a força extra? e a turbina uma .50 da conta ou uma .70 lembrando que quero uma coisa bem leve 05, 06, 07 de pressão
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Essa história de que vai usar pouca pressão no turbo é a mesma de que só vai "por a cabecinha"!
[]'s
[]'s
cara aí e foda hem kkkk no meu caso ando muito na tranquila o turbo e sonho de infância mesmo não é pra sentar o pau qual a melhor marca de turbina do mercado?
Ricardo China- Opaleiro
- Número de Mensagens : 211
Modelo do carro : 1975 Chevrolet C10, 1990 Gol GTS 1.8, agora turbo com Master Power 42/48, intercooler e injetado na Pandoo.
Cilindros : seis.
Data de inscrição : 29/12/2009
Tenho Master Power no Gol GTS, estou satisfeito.
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Laercio Tomaz Jr escreveu:Amigos tá decidido vou turbinar o opala agora fiquei pensando seria bom reforçar as longarinas pois existe o risco de trincarem com a força extra? e a turbina uma .50 da conta ou uma .70 lembrando que quero uma coisa bem leve 05, 06, 07 de pressão
Com certeza o reforço é bem vindo.... no original já é..
FR1974- Opaleiro
Pedrão B. escreveu:Essa história de que vai usar pouca pressão no turbo é a mesma de que só vai "por a cabecinha"!
[]'s
Não tem ombro, né Pedrão? kkkkkkkk
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
FR1974 escreveu:Pedrão B. escreveu:Essa história de que vai usar pouca pressão no turbo é a mesma de que só vai "por a cabecinha"!
[]'s
Kkkkkkk!
Meu Pai que sempre fala isso...
[]'s
geamtoresmo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala 84/85 Diplomata Cupê
Cilindros : 6cc TURBO
Data de inscrição : 31/08/2015
è isso ai tenho o meu 6cc Turbo, Cara o carro é fora do normal a pegada o torque .. a explosão de potencia qndo a turbina enche veio é uma sensação de masculinidade kkkk
estou Injetando o meu Opala 84 cupe 6cc, eu usava 3e com bico suplementar HIS ... andava com 1.5kg miolo original motor todo stander, carro tinha lenta pra andar de boa no centro e força e velocidade na estrada qndo quisece dar aaquela esticada na BR ... tudooo claro dentro do maximo de segurança possivel, estou bem no meio do processo de injeção dele
vou usar uma INJEPRO PRO v1 fazer sistema semi sequencial com correção por sonda .. andando no alcool um pouquinho mais gordo que o normal de sonda que seria 87, 88
vamos andar ai na faixa de 83 84 e o pq? pra evitar falta ... logico e aonde o risco de quebra é menor numa esticaada mais longa, uso canbio 4 marcha 260f e Dana 30 desbloqueado pq ... pra aguentar sem se encomodar so assim com uma configuração parecida mesmo andei 1 ano com o carro o unico detalhe em que mechi foi na limpeza e acerto do 3e que ficava relativamente parado ai qndo ia usar tinha q ter uma pequena manutenção rapida ... mas agora de injeção isso acho q vai acabar ... uso de turbo uma Hoolset .70 que eu acho q é mais indicado pra um motor tao grande ... menor que isso por ex .50 até da mais eu acho q o carro vai ficar muito curto de motor e o turbo vai encher muitoooo rapido ai de primeiro pra segunda mesmo a 1500 rpm o carro ja ta acendendo ... e isso é ruim pra se andar na cidade por exemplo aonde geralemnte vc vai usar o carro com uma potencia na faixa de 300 a 350 cv ... ja no meu caso a minha .70 acende en torno dos 2700 a 3200 rpm ... assim ele fica com um torque na pegada inigualavel, meu unico ponto neegativo na minha preparação e minha relação de cambio x diferencial .. 4 marchas e canbio 3.54 fica otimo pra pegadinha de 1 a 3 marcha mas pra andar na BR e 4 e .morto .... 4 e .morto e assim vai ... mas na cidade anda de segunda sempre a 1000 RPM no maximo de boa ...
resumindo ... AMO meu OPALA 6 CC TURBO ... vou colar link dos meu video no you tube pra acompanherem processo de injeção e videos de eu passeando com ele e dando uns pau nele ... kkk LOGICO ...
https://www.youtube.com/watch?v=JxKrvgU1AwM
https://www.youtube.com/watch?v=zNvSiYdXGT8
e la no meu canal tem mais videos OK Curte la
André Márcio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : Diplomata 87/88 coupe 6cc.
Cilindros : 4.100l
Data de inscrição : 10/02/2017
Amigo, vi o video no youtube... muito massa... tenho uma dúvida sobre motores turbos.... onde vc ligou o hidrovácuo, já que com turbo o motor não produz vácuo.
