Há 28 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 28 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Painel Opala 74
Biru- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 29/03/2016
Painel Opala 74
Galera preciso retirar o painel do meu opala 74, alguem tem um passo a passo para retirada??
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Painel Opala 74
Biru escreveu:Galera preciso retirar o painel do meu opala 74, alguem tem um passo a passo para retirada??
Se ele estiver com o rádio original, é o primeiro a ser retirado.
[]'s
"In Torque We Trust!"
Biru- Opaleiro
Re: Painel Opala 74
Nao amigo esta sem radio
sergiomed- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1234
Re: Painel Opala 74
Puxe os interruptores dos faróis e do limpador do parabrisas para fora do painel, ali dentro tem um parafuso de fixação do painel que tem que ser retirado para a mascara do painel sair.
O restante dos parafusos são bem visíveis.
Biru- Opaleiro
Re: Painel Opala 74
Amigo consegue colocar fotos dos outros parafusos??
Obrigado
Obrigado
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Re: Painel Opala 74
Biru escreveu:Amigo consegue colocar fotos dos outros parafusos??
Obrigado
São parafusos philips ficam na beirada do contorno do painel...
[]'s
Biru- Opaleiro
Re: Painel Opala 74
Saca tudo junto ate com o painel de instrumentos???
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Re: Painel Opala 74
Biru escreveu:Saca tudo junto ate com o painel de instrumentos???
Isso, sai a máscara inteira.
Fica só o porta-luvas do lugar.
Se escrever no google painel Opala antigo na parte de imagens, vai ver e entender.
[]'s
jefersonazambuja- Opaleiro
Data de inscrição : 14/07/2016
Re: Painel Opala 74
Amigo, se sua dificuldade é para retirar o painel do opala, sugiro que assista a esse vídeo. Ele ensina, como retirar o painel para substituir os instrumentos. Abraço
https://www.youtube.com/watch?v=GGQHZNEc72A
Biru- Opaleiro
Re: Painel Opala 74
Amigo muito obrigado resolvido o problema 😀😀😀😀
