A luz de bateria da minha caravan se encontra acesa direto mas a bateria esta carregando.
O que poderia ser?
Há 80 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 79 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
Diosefer escreveu:Essa luz ligada não pode ser sinal de que a bateria está carregada plenamente?
O meu carro está roubando carga e quando ligo ele na primeira parte da manhã a luz fica totalmente apagada, ou seja, acredito que ele esteja carregando o que foi roubado da bateria, porém depois de um tempo de uso a luz começa a acender e vai ficando mais forte quanto mais eu ando.
Eu acho que quando o carro carrega a bateria por completo ele acende a luz mostrando que não está mais carregando a bateria, não seria possível isso?
Diosefer escreveu:Boa noite aos amigos, agradeço a atenção e as explicações, realmente fiquei preocupado vou dar uma olhada no alternador.
Amigo Marcao FB você tem certeza do que você diz? Pois se a lâmpada receber 2 positivos ela vai queimar e não apagar, pelo menos até aonde eu sei é até aonde entendi sua explicação.
Diosefer escreveu:Olá, retornando para dar a análise do eletricista sobre a luz acender fraquinha no painel. Segundo ele a placa de diodo tem um dos diodos que é responsável por bloquear a passada de tensão quando o carro está ligado e esse diodo está deixando passar um pouco de tensão ou seja está danificado. Me falou também que o modelo do meu alternador é problemático nesse sentido, mas posso ficar tranquilo não terei problemas quanto a isso!
ZZ Top escreveu:Estou com esse problema da luz ficar acendendo fraquinha andando no meu diplo 86.
Estava assim com o alternador original mas já pensando em resolver isso troquei pelo do astra, fiz testes e está carregando normalmente. Mas a luzinha continua acesa fraquinha, e a noite quando ligo faróis, radio etc ela acende um pouco mais forte, e também quando piso no freio, fica um pouco mais forte, mas ainda fraquinha. Desconfio algum problema no painel já que trocado o alternador continuou igual.
Se alguém tive uma dica onde começar a procurar o problema vai ser de grande ajuda.
Diosefer escreveu:ZZTOP o meu é exatamente como tu tá descrevendo, mas na verdade o meu nunca deu problema de descarregar ou ficar empenhado, pelo contrário carrega que é uma beleza.
Uma observação, o meu a luz fica fraquinha somente quando a bateria está carregada totalmente, o ponteiro do voltímetro interno do opala está lá nos 14 volts, pergunto, o teu também?
Coriolano escreveu:Eu estou com um problema quase parecido. Tenho um opala 78, no meu caso as luzes do painel (alternador e bateria, laranja e vermelha do lado do motorista) ficam ligadas com a chave desligada (tenho que desligar na bateria). As vezes ele não quer ligar, mas quando funciona o motor as luzes se apagam e o opala funciona normalmente.
Troquei os terminais de bateria, miolo de chave e agora coloquei um alternador do Astra 120ah e as luzes continuam acesas.
Alguém já passou por isso?
Abraços a todos.
Marcos Adriano escreveu:por falar em painel o meu essa semana parou de funcionar as luzes do oleo freio de mao alternador...
e tbem as vezes ta caindo os ponteiros do combustivel e temperatura....
vou ter q tirar pra ver tbem
Marcos Adriano escreveu:muller
no meu caso a luz do ALTERNADOR acende quando piso NO FREIO!
vinicius-fausto escreveu:Marcos Adriano escreveu:muller
Eu também estou com esse problema. A luz da bateria acende bem fraquinha quando piso no freio (Diplomata 90).
Você conseguiu resolver o defeito? o que era?
opala4cc escreveu:vinicius-fausto escreveu:
Meça a voltagem do alternador na hora em que essa luz estiver acesa. Se estiver abaixo dos 12,7 V é problema de baixo rendimento do alternador. Quando você pisa no freio, acendem 4 lâmpadas de 21W lá na traseira e se o alternador já estiver no limite, acende a luz da carga.
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Estou com esse mesmo problema, quando piso no freio a luz acende, mas fraca. Ainda não tive tempo de averiguar. Estou protelando porque o alternador continua carregando.
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:
Quando acende fraca, é mais um indício de que o alternador está com baixo desempenho.
Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
nao acredito o meu caso seja o alternador.....ja q ele sozinho mantem o motor funcionando na lenta com quase todos consumidores ativados (exceto o ar pq nao ta funcionando e eu fiz o teste esses dias q tive problemas com a minha bateria q estava sem carga devido estar sem agua)
e no meu caso sao apenas duas lampadas.....e meu alternador é de 120ah
eu ja mexi no painel...puxei aterramento extra pro painel (ja tirei pq nao resolveu), tenho negativo da bateria direto pro motor nao resolveu....tenho um positivo auxiliar do alternador direto na bateria e nao resolveu....
eu nao faço ideia do q possa ser nao em.....3 casos com o mesmo problema....estranho.
eu nao ligo pq desde q tenho essa caravan eu ja havia percebido isso...e cheguei comentar com alguem.....porem nunca deu problema....
inclusive nesse tempo ja troquei de alternador (original pelo bosh 120ah) e continuou igualzinho.
