Marcos Adriano escreveu:opala4cc escreveu:
Meça a voltagem do alternador na hora em que essa luz estiver acesa. Se estiver abaixo dos 12,7 V é problema de baixo rendimento do alternador. Quando você pisa no freio, acendem 4 lâmpadas de 21W lá na traseira e se o alternador já estiver no limite, acende a luz da carga.
nao acredito o meu caso seja o alternador.....ja q ele sozinho mantem o motor funcionando na lenta com quase todos consumidores ativados (exceto o ar pq nao ta funcionando e eu fiz o teste esses dias q tive problemas com a minha bateria q estava sem carga devido estar sem agua)
e no meu caso sao apenas duas lampadas.....e meu alternador é de 120ah
eu ja mexi no painel...puxei aterramento extra pro painel (ja tirei pq nao resolveu), tenho negativo da bateria direto pro motor nao resolveu....tenho um positivo auxiliar do alternador direto na bateria e nao resolveu....
eu nao faço ideia do q possa ser nao em.....3 casos com o mesmo problema....estranho.
eu nao ligo pq desde q tenho essa caravan eu ja havia percebido isso...e cheguei comentar com alguem.....porem nunca deu problema....
inclusive nesse tempo ja troquei de alternador (original pelo bosh 120ah) e continuou igualzinho.
Quantos volts deu no multímetro quando acendeu a luz de alerta no painel?
