Há 51 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 50 visitantes :: 1 motor de busca
diplomata1985
Gudi021
Tem como transforma conta giros de 6cc para 4cc Opala 92?
Gudi021- Opaleiro
- Número de Mensagens : 319
Modelo do carro : Opala SL 92
Data de inscrição : 10/11/2009
Galera alguns meses atras eu comprei um conta giros para colocar no meu Opala 92 4cc o vendedor tinha dito que era de 4cc mais descobri que é de 6cc reparei que ele marca menos que a rotação essa semana fiz a vistoria do meu Opala e na maquina do detran rj constou a rotação de marcha lenda 550 rpm já no painel não chaga nem a isso ele fica entre o segundo e primeiro ponto começando do zero. Alguem sabe se tem como regular o conta giros para ficar para 4cc e qual seria o procedimento? Obrigados amigos....
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
No conta-giros tem um trimpot que faz o ajuste porém você vai precisar de um multímetro automotivo que tenha a ponteira indutiva ligada no primeiro cilindro como referencia pra ajustar.
O que der no multimetro você tenta chegar o mais próximo possível.
Se mesmo assim não der ajuste é pq esse conta-giros não tá legal.
Esse tal de Trimpot é que faz o ajuste do ponteiro do RPM. É uma especie de potenciômetro porém é feito apenas para ajuste com uma pequena chave de fenda.
Pra acessar ele somente desmontando o painel pois ele está na parte de trás do conta-giros junto com o circuito.
É isso aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-765424682-trimpot-horizontal-10k-constanta-bias-gianinni-_JM
É isso aqui:
Gudi021- Opaleiro
diplomata1985 escreveu: No conta-giros tem um trimpot que faz o ajuste porém você vai precisar de um multímetro automotivo que tenha a ponteira indutiva ligada no primeiro cilindro como referencia pra ajustar.
É isso aqui:
Blz amigo ele da desmontado fora do painel, só não entendi como faço para transforma em 4cc. Tenho Multimetro em mãos também. O amigo poderia me passa o esquema por favor. Obrigado
se eu fosse vc venderia esse do 6cil q tem muita procura pra comprar
e compraria outro de 4cil mesmo!
Gudi021- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:se eu fosse vc venderia esse do 6cil q tem muita procura pra comprar
Menos trabalho e menos risco né amigo kkkk, tô pensando seriamente fazer isso.
eu vendi um conta giros desse esses dias....era do 4cil 88 - 92
muita gente me perguntou se servia no 6cil
se o meu fosse do 6cil eu teria vendido muito antes do q o do 4cil
pois muita gente tira o motor 4cil e coloca o 6cil dai precisa trocar o conta giros!!!
sacou???
sacou???
Conta-giros.
Gudi021 escreveu:diplomata1985 escreveu: No conta-giros tem um trimpot que faz o ajuste porém você vai precisar de um multímetro automotivo que tenha a ponteira indutiva ligada no primeiro cilindro como referencia pra ajustar.
É isso aqui:
Obrigado
Fala Gudi.
Desculpa a demora.
Então cara. Não precisa alterar componentes. Com o conta-giros fora do painel mas ligado no carro (são 3 fios, positivo, negativo e sensor) você vai com uma chave e mexe no trimpot do conta-giros pra regular o rpm.
Porém como eu lhe disse. Senão tiver um equipamento pra saber quantos RPM´s está o motor você não terá referencia para o acerto.
Se o multímetro que você tem for automotivo ele vem com a ponteira indutiva aí dá certo.
Também as pistolas de ponto digitais também servem.
Se achar que é muito complicado e não ter confiança na tarefa é melhor não fazer pois poderá queimar alguma coisa no carro. E isso a gente não quer. Aí a melhor escolha é fazer como os amigos falaram. Vende esse seu e compra o correto para o seu Opala. O 6 você vende rapidinho.
Gudi021- Opaleiro
diplomata1985 escreveu:Gudi021 escreveu:
Obrigado
Fala Gudi.
Desculpa a demora.
Tá blz amigo vou tentar arruma esse multimetro automotivo. Te agradeço fera forte abraços.
leandrogouveia- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : Opala diplomata 1986 automatico
Caravan L 1984
Cilindros : 4.1 alcool
2.5 alcool
Data de inscrição : 11/05/2018
Não faça ajuste no tripot eu ja fiz e em poucos dias de uso queimou o CI o correto é fazer os ajustes nos contrabalanço do ponteiro.
pretendo postar logo mais um passo a passo de como reparar o conta giros
É isso aqui:
Caravan L 1984
2.5 alcool
Você vai precisar de um multímetro que tenha a função conta giros pra ter referencia, vai precisar desmontar o cota giros do painel para acessar a regulagem, regule em marcha lenta, aconselho não mexer no tripot e fazer o ajustes nos contra balanços do ponteiro, eu fiz ajuste no tripot uma vez e não deu muito certo queimou o ci da placa com poucos dias de uso.
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
e ai leandro blz
se possivel ,explique melhor como é o procedimento para regulagem do contagiro....
pois tive que regular o meu pelo trimpot mas nao andei com ele ainda e se tem risco de afetar algo eu gostaria de evitar ...hehehe
abç
abç
Caravan L 1984
2.5 alcool
vou fazer uma postagem explicando isso e como reparar o conta giros defeituoso, se puder aguardar ate amanha a noite eu postarei
Cilindros : 6 CIL
Burigotto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 58
Data de inscrição : 02/06/2018
Acompanhando tbm !
Caravan L 1984
2.5 alcool
eleandro kalckmann escreveu:
Burigotto escreveu:Acompanhando tbm !
Segue o link https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45730-como-consertar-um-conta-giros-defeituoso-e-aferi-lo#742626
