tem varios videos na net sobre isto e aparentemente parece funcionar tem um video de um opala 4 cil que o proprietario clama que o carro faz 14 km /l na estrada e ai pessoal o que me dizem sobre isto ?
Há 73 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Diego Borba
Puma 4.1 costa
Vapor de gasolina isto funciona ???
Puma 4.1 costa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : GTB S/2 daytona
Cilindros : 6 canecos gasolina!
Data de inscrição : 12/03/2010
Diego Borba- Opaleiro
- Número de Mensagens : 625
Modelo do carro : Opala 1975,4p,3M.
Cilindros : 2500.4cc
Re: Vapor de gasolina isto funciona ???
cavalo anda cavalo bebe!.
pode até ser mais em relação ao desempenho, creio que fique a desejar/ amarrado.
uma 228/solecão 40, todo originalzinho, ponto bem acertado, rodando na gasolina, pode até chegar perto.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Nunca vi de perto isso mas, condordo com o Diego, na hora que pisar deve ficar manco...
Juliano comodoro 81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 264
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 06/08/2014
bom dia meus amigos não sou experte em nada mais vou dr minha opinião
esses sistemas vazem na minha opinião oque um sistema de injeção faria seja eletrônico ou carburadores, correto?
ou seja mistura combustível e ar
ou seja prepara para a explosão pense um puco no cofre como um recipiente quase fechado pelo menos na parte de cima com livre acesso de ventilação por baixo ar esse que passa pelo motor e é de serta forma aquecido ai chega a parte superior, ou seja parte interna do capo onde tbm esse vapor de gasolina ira se acumular sr houver msm que pequeno vazamento.
o motor e quente outras partes do carro se aquecem com o uso se esse vapor atingir uma concentração perto da ideal para explosão, e haver uma fuga de faísca???
sei que seria bem difícil ocorrer porem e possível eu não ariscaria
Cilindros : 4 cc
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
O vapor de combustível funciona sim mas não é de qualquer jeito que irá funcionar. Necessita de ajustes. Inclusive o que o Carburador faz na sua maioria das vezes é justamente isso. Misturar o combustível com oxigênio (vaporizar) na medida certa para aquele motor. Existem carburadores com Venturi variável que aproveita melhor essa questão, mas com o advento da injeção o carburador ficou para trás e não teve mais avanço tecnológico.
Já tivemos nos anos 80 pesquisadores que invetaram o álcool vaporizado. Era bem mais econômico porém por motivos óbvios não foi pra frente.
Um exemplo de que o vapor de combustível (gás) funciona é o GNV. E sua ligação é diretamente no Venturi. Porém nesse caso o sistema é armazenado no cilindro.
Outro exemplo é o HHO.
Enfim, funcionar funciona bem na marcha lenta e em pequenas acelerações mas tem que ser muito bem feito e também e não é um mar de rosas.
Não existe mágica. É como o amigo falou... motor que anda necessita de combustível.
Nesse caso é mais um reaproveitamento do vapor que é sempre gerado.
Se o nosso combustível não fosse adulterada já teríamos uma boa economia.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
Sempre aparece um sistema milagroso referente a economia de combustível, normalmente dura pouco , realmente funcionar so no boca a boca se tornaria um sucesso .
