Porém, vou fazer um conector pra ligar a MSD no chicote de ignição pra manter tudo original.
Me deparei com 3 fios chegando no negativo da bobina, um que sai do módulo, ok!
E outros dois...um preto listrado de branco, que sai do chicote dos componentes do A/C e o outro amarelo que vai pra parede corta-fogo, e some atrás da caixa do A/C.
Daí pergunto: alguém sabe a função deles?
É isso mesmo ou tem algo mais aí?
[]'s
