Como faço a ligação dos fios eu sei que o vermelho da ignição vai no arranque junto com o positivo da bateria os outros fios preciso de uma ajudinha
Há 64 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Esquema ligação fios bobina e arranque
Felipe Oliveira gentile- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 22/10/2017
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: Esquema ligação fios bobina e arranque
Bom dia, jovem! Mova o seu tópico para a seção Elétrica, lá certamente sua dúvida será respondida. Abraço.
Felipe Oliveira gentile escreveu:Como faço a ligação dos fios eu sei que o vermelho da ignição vai no arranque junto com o positivo da bateria os outros fios preciso de uma ajudinha
ta errado....o fio da ignicao q vai no arranque nao é junto com o positivo da bateria.....
o fio da ignicao é ligado em um terminal parafuso proprio pra ele (se nao me falha a memoria é um parafuso q fica virado pro lado do motor)....quando esse terminal recebe o sinal positivo aciona o automatico q empurra o impulsor de partida pra cremalheira e tbem funciona com um "rele" q libera o positvo pra giar o motor de arranque.
tem tbem um fio da bobina q vai para o arranque é acionado no MOMENTO da partida pra auxiliar a bobina com uma tensao 12V direto....
- Número de Mensagens : 15356
Bom dia...segundo tópico do dia postado em seção errada...corrigido.
