por opala4cc Dom 18 Set - 22:03:26
gilmareu escreveu:O meu diplo 89 é assim.
Vidros e travas elétricas de fábrica.
Aí instalei um positron, para nosso opala não precisa módulo de travamento das portas, porque a porta da Esquerda é a "mãe de todas" e as outas são as "escravas dela".
Quando você abre a da esquerda, tem tipo um interruptor que manda o sinal para as outras 3 portas, então usualmente os caras colocam um relé de trava de portas para acionar no controle do alarme somente a porta esquerda, aí ela replica para as escravas.
Vai precisar do positron + um relé de travamento de portas, não precisa de módulo central.
Já os vidros elétricos, vai precisar de um módulo para cada duas portas, mas os vidros tem que estar subindo sem enroscos para não dar problema no alarme.
Não é bem assim, colega. Tudo bem, para os vidros ele vai precisar de um módulo de levantamento de vidros. Já que é uma caravan, pode comprar um de carro duas portas (também existe módulos para carros quatro portas).
Já as travas elétricas, se ele quiser originalidade, vai ter de comprar um motor de trava elétrica da CARTO, de três fios e, caso compre um módulo de alarme positron ou outro sem relés embutidos, DOIS relés auxiliares (um para travar e outro para destravar o novo motor). Vai ter de fazer os liames para comunicar a trava elétrica nova com o interruptor/fechadura da porta. Ou então, como você já disse, instalar um kit de travas elétricas do paralelo, que já vem com a centralina.
No primeiro método, você tem uma trava mestra e a outra escrava. No segundo método, você tem duas travas mestras.
No meu carro, eu usei o primeiro método. Nunca senti a necessidade de ter quatro travas mestras.
