Tenho um Comodoro 4P. 89, com o motor preparado 269CV, tenho uma caixa de cambio Clark 260f 4 marchas com o ré pra frente, tenho um braseixos 3.54, e estou pensando em colocar um 2.73 seria uma boa opção? se puderem dar algumas dicas..
Há 107 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 106 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
marcusvb
juniorstormoski
Cambio Clark 260f e Diferencial 2,73
juniorstormoski- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Comodoro, Preparado, 1989
Data de inscrição : 11/08/2016
E ai piazada,
marcusvb- Opaleiro
- Número de Mensagens : 130
Data de inscrição : 25/10/2015
Re: Cambio Clark 260f e Diferencial 2,73
Me impressiona não ter quebrado ainda,
Mete um dana44 pra poder tocar o terror geral ou um 30 se foi mais conservador e plug n play
Ralação eu iria de longa tambem
juniorstormoski escreveu:E ai piazada,
2.73 com essa cavalgada vai pro vinagre cedo kkkkkkkkkkkkk
marcusvb escreveu:Me impressiona não ter quebrado ainda,
Pois é, nunca tive problemas, na minha região é difícil de achar um dana bom, e quando acha é absurdo de caro.
Marcos Adriano escreveu:juniorstormoski escreveu:E ai piazada,
será? acha que o 3.07 é melhor? pq o 3.54 não ta com nada com esse motor, é top pra cidade, mas na BR é muito ruim.
Daniel74- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 09/10/2010
Seu carro tem 269CV deve girar bem esse motor,certo? Se colocar uma relação 3,07 ai sim seu carro vai ficar chato! Imagina quanto tempo não vai demorar para atingir a faixa ideal de torque do motor, carro vai ficar morto! Minha opinião. Qual a medida dos seus pneus ?
Daniel74 escreveu:juniorstormoski escreveu:E ai piazada,
certo, entendo, é pneu 205/55 r16 rodas do civic..
andersnil2004- Opaleiro
- Número de Mensagens : 120
Modelo do carro : Diplomata 87 saia e blusa
Data de inscrição : 05/02/2012
é braseixos 2,73 vair pro vinagre na primeira puxada, só é bom para original.
fera vc pode falar como ta a configuração do motor?
acredito que a relação 3,07 seja o ideal para a cidade e rodovia.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Depende do que voce quer. Se for para andar em rodovias fica muito bom. Para arrancada nem tanto.
Pela cavalaria do seu carro, um borracao, uma cantadinha de pneu arrisca quebrar. O braseixos quebra com motores originais. Mas se for andar civilizadamente (creio que seja muito dificil pra quem tenha um carro com essa potencia) ele nao quebra. Mas MUITO civilizadamente mesmo, como senhor de 80 anos quase.
Existe o dana 30 3.07 que fica meio termo. Geralmente é mais barato que um 44. Mas não é tudo isso de resistente.
Se achar um dana 44 é melhor. Mas nao existe 2.73 em dana 44, apenas 3.07.
Existe a relacao 2.84 do maverick automatico, mas extremamente rara de se achar.
juniorstormoski escreveu:Marcos Adriano escreveu:
o minimo pra vc teria q ser um dana 30 3.07!
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
