O problema é que esse coletor fica vazando no ultimo cilindro, pois ali nao tem parafuso prisioneiro pra fazer o aperto do coletor no cabeçote. Ali tem somente um pino guia que passa dentro do furo do coletor.
Já vi o pessoal falando pra remover esse pino e instalar um prisioneiro para fazer um aperto melhor do coletor.
Minha dúvida é a seguinte: como faço para remover esse pino e instalar um prisioneiro?
