Há 154 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 154 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
evandro santana
7 participantes
ajuda
evandro santana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Idade : 26
Modelo do carro : opala 86
Cilindros : 4trão
Data de inscrição : 29/09/2015
ajuda
eai galera opaleira td certo .hj venho aqui pedir ajuda de voçes ,entao eu tirei meu carburador h34 pra dar uma limpada e trocar reparo e vi que os prisioneiros da admissão estao feio td espanado dai eu vou trocar eles mas como faço para trocalos que eu ja ponhei 2 porcas e forço eo bixo nem meche eu posso soldar pra que lado forço ele para sair
- Número de Mensagens : 15340
Re: ajuda
Vixe....problema isso aí...no meu quando precisei retirar a tampa também não saiu nem a pau esses prisioneiros...tive que deixar pra fazer o serviço no torno.
Idade : 26
Cilindros : 4trão
Re: ajuda
consegui tirar todos os quatros na solda ainda bem que n prescisei tira o coletor pra levar no torno obrigado amigo pela ajuda
Re: ajuda
existe um prisioneiro de algum lugar do fusca (se nao me engano)
ele te a parte de cima (onde passa pelo carburador) identica ao original...entao vc nao tera problema.....
a parte de baixo q rosqueia no coletor é uma medida maior....
entao seria somente vc refazer a rosca do coletor de acordo com a do prisioneiro e rosquear ele bem firme la.....
nao indico soldar ele..pois se seu coletor for a alcool ali fica uma tampa por onde passa agua do aquecimento e as vezes é necessario tirar os prisioneiros e a tampa pra fazer uma limpeza em caso de entupimento
Re: ajuda
evandro santana escreveu:consegui tirar todos os quatros na solda ainda bem que n prescisei tira o coletor pra levar no torno obrigado amigo pela ajuda
poxa me desculpe
achei q estava espanado no coletor....entao eram as roscas de cima??
ah sim...agora é só comprar prisioneiros novos....
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Cilindros : 6 cil - 250S
Re: ajuda
Esses prisioneiros tem novos a venda no mercado livre.
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Re: ajuda
Putz... o torneiro me deu uma estruxada me cobrou 100 pila p fazer esses parafusos sobre medida...Paulo Corso escreveu:Esses prisioneiros tem novos a venda no mercado livre.
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Idade : 28
Re: ajuda
Sempre ouvi dizer que era difícil mexer nesses prisioneiros, ainda bem que deu certo pra você!
Re: ajuda
Já passei mals bocados com prisioneiros do H34 espanados.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
Re: ajuda
Tive uma Caravan álcool com H34, além desse, havia um problema recorrente do 2° estágio travar.
Re: ajuda
Segundo estágio travando é um saco nesse modelo de carburador, justamente porque quando se anda de boa raramente se pisa a fundo. Uma dica que me deram é sempre que usar o auto dar umas pisadas a fundo e sempre, de preferencia semanalmente ou mais, borrifar spray tipo WD40 nos eixos. Comigo funcionava.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Re: ajuda
Kkkkk, é isso mesmo Paulo Corso, eu só andava na maciota, Caravan 86 Comodoro 250S álcool, super original era bem econômica, 5,5 Km/l na cidade, e assim quando precisava, o 2° estágio não funcionava. Naquele tempo, 1991 a 94, não era muito comum o uso do WD40. Sofri um bocado com esse carbura mas tinha o retorno da economia.
Hoje à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
Hoje à(s) 18:22:31 por Goettens
Hoje à(s) 8:27:19 por Call
Hoje à(s) 8:19:48 por Call
Hoje à(s) 8:12:04 por Call
