ola,preciso de ajuda quanto a ligaçao do botao do retrovisor eletricomeu chicote foi cortado,os quatro fios do retrovisor estao soltos,eu fiz o teste e ele funciona na horizontal,na vertical ele estala,mais mesmo na posiçao que funciona nao consigo ligar nos botoes e o motor girar nas duas posiçoes.se alguem souber o esquema de ligaçao dos 5 fios me de uma ideia,ja parei pra analisar e sinto que falta um terra pois so do retrovisor vem quatro fios e ligando eles no 12volts para faser um teste tambem tive que puxar um terra pra que o motor funcionasse nenhum dos quatro fios e terra.des de ja agradeço a ajuda.
Há 62 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 62 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
2 participantes
ligaçao retrovisor eletrico
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: ligaçao retrovisor eletrico
reimon escreveu:ola,preciso de ajuda quanto a ligaçao do botao do retrovisor eletricomeu chicote foi cortado,os quatro fios do retrovisor estao soltos,eu fiz o teste e ele funciona na horizontal,na vertical ele estala,mais mesmo na posiçao que funciona nao consigo ligar nos botoes e o motor girar nas duas posiçoes.se alguem souber o esquema de ligaçao dos 5 fios me de uma ideia,ja parei pra analisar e sinto que falta um terra pois so do retrovisor vem quatro fios e ligando eles no 12volts para faser um teste tambem tive que puxar um terra pra que o motor funcionasse nenhum dos quatro fios e terra.des de ja agradeço a ajuda.
Amigo, são apenas 4 fios mesmo no retrovisor (preto,azul,marrom,branco)
Se os 4 fios estão conectados corretamente, o estalo é por causa do motor que não esta acionando a bobina, quando o motor do retrovisor gira para um lado ele aciona a posição horizontal, e quando gira para o outro lado aciona a bobina que esta em cima dele, que faz girar na vertical
reimon- Opaleiro
entao amigo ,e o seguinte meu chicote foi cortado,eu nao sei a posiçao dos fios,sao 4 fios e no botao sao 5 entradas,quero saber a onde ligo cada fio no botao.
