Pessoal,
O retrovisor eletrico do meu lado não está funcionando. Aí como tinha que dar um trato no tampão (colar corvin, tecido, arrumar os grampos) e dar uma lubrificada por dentro da porta, aproveitei e retirei o retrovisor para testa-lo.
Como eu tenho uma fonte, liguei os 12v nos 2 terminais e o espelho na horizontal se move perfeitamente para dentro e para fora. Aí já matei que tem algum problema na fiação ou no tão do console. Porem ao testar os outros 2 terminais do retrovisor, são 4 fios, creio que 2 para horizontal e 2 vertical, ele só dá um toque no motor e nao mexe o vidro.
Será que um dos motores está queimado ? ou só tem 1 motor ? nao queria tirar o vidro .
Postei um video simples (nao ficou muito bom) para demonstrar o ocorrido.
Valeu
Valeu
