Embora os carburadores sejam parecidos (IDF 40 e 44), o simples fato de um vir originalmente com venture 28 e outro com venture 36 muda completamente o funcionamento/desempenho e o acerto num e noutro caso.
Minha idéia com este tópico é compartilhar informações e experiências sobre o acerto da Webber 44 nos motores 6cil a gasolina, preparados ou não. Do tipo: o que deu certo pra vc e o que não deu? Qual bomba de combustível e qual pressão está usando? Qual a altura da bóia? Quantas voltas no Bypass? Giclês de alta? De baixa? De rápida? Ah, sem esquecer a configuração do motor.
O meu está atualmente dando excesso. Velas completamente carbonizadas e motor afogando se atola o pé no acelerador de vez.
Motor: 4400 a gasolina, taxa 10,5, cabeçote aberto com lump ports feito em bancada de fluxo, válvulas de blazer v6 (admissão e escape), coletor drago sem aquecimento, comando crower 272X276, tucho hidráulico, coletor 6x2 com tubos primários de 42mm. Ponto inicial em aproximadamente 14º. Ignição MSD 6al2 Digital + bobina promaster Mallory.
Carburador Fajs IDF 44 original.
Canetas F11
Giclês de baixa 60
Giclês de alta 180
Giclês de rápida 50 (originais)
Válvula da cuba original
Venture 36 (original)
Bypass aberto 3 voltas (senão não segura lenta)
Parafuso de mistura totalmente fechado (não alisa a lenta de outra forma)
Bóia com altura de 10mm/34mm
Agulha da bóia atualmente em 350
Brigando com a regulagem da pressão do combustível.
Sintomas:
Carro pega fácil quando frio e segura lenta. Se acelerar devagar, vai de boa. Se pisar no acelerado de vez (atolar o pé) o carro quase morre (é como se pisasse no freio), daí alivio o pé e ele vai retomando a velocidade normalmente (com pé encima). Velas totalmente carbonizadas (atualmente estou com as BPR6 – álcool - já comprei as BPR5, mas ainda não instalei no motor em razão da correria). GAP das velas, já tentei com 1,1mm e atualmente está em 1mm.
Bem é isso.
Espero que postem dicas, idéias e configurações de seus motores para podermos criar um banco de dados para pesquisas futuras sobre a Webber IDF 44.
Abraços.
