A algum tempo atrás comprei um opala 74 que estava com a suspensão de omega traseira e dianteira adaptada, porém refizemos e melhoramos algumas coisas. Não criei um tópico especifico para isso ainda pois o carro também esta fazendo a funilaria completa, quando estiver pronto, postarei todos os resultados e detalhes.
Porém, algo vem me preocupando muito, que seria quanto ao Detran, principalmente pela obrigatoriedade da vistoria veicular anual a partir de 2019.
O carro não alterou em nada suas características externas, como altura ou largura, porém, visualmente por baixo e principalmente no cofre, está alterado, pois houve a construção das torres para acolher os amortecedores.
Estou muito preocupado se terei problemas quanto a isso, pois um dos itens de avaliação é quanto à mudanças de características originais do automóvel, lá diz que pode ser modificado suspensão, porém antes tem que ter autorização do Detran e depois passar por órgão do INMETRO para aferir as modificações.
O carro ainda está na funilaria, então, ainda está a tempo de desmanchar tudo e voltar as suspensões dianteira e traseira originais, apesar que ficou muito bom, principalmente a traseira.
Qual a opinião dos colega sobre o assunto?
