Rubão6cc (15351) | ||||
barulho motor do opala
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
parei meu opala para trocar embreagem,porem o volante estava ruim,dai troquei o mesmo,foi nescessario uma pancadas pra sair.montei o novo volante e a embreagem,montei a caixa e fixei.fui ligar o carro e pra minha surpresa agora o carro esta com barulho no motor,parece ser em cima mais nao tenho certeza,conferi as valvulas nao tem folga o suficiente para isso,pressao de oleo ok,o carro ainda esta em cima da rampa,por que nao montei o cardan ainda mais isso nao e pra influenciar,parei de mexer agora por que tenho de trabalhar cedo se nao is ficar la,vou dormir bafado kkkk,se alguem tiver alguma ideia agradeço.
danielopala78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Idade : 28
Modelo do carro : Opala coupe 1978
Cilindros : 4cilindros
Data de inscrição : 09/08/2017
Re: barulho motor do opala
reimon escreveu:parei meu opala para trocar embreagem,porem o volante estava ruim,dai troquei o mesmo,foi nescessario uma pancadas pra sair.montei o novo volante e a embreagem,montei a caixa e fixei.fui ligar o carro e pra minha surpresa agora o carro esta com barulho no motor,parece ser em cima mais nao tenho certeza,conferi as valvulas nao tem folga o suficiente para isso,pressao de oleo ok,o carro ainda esta em cima da rampa,por que nao montei o cardan ainda mais isso nao e pra influenciar,parei de mexer agora por que tenho de trabalhar cedo se nao is ficar la,vou dormir bafado kkkk,se alguem tiver alguma ideia agradeço.
Boa noite,vce colocou a proteção do volante do motor?
ela costuma pegar no volante se não colocada da maneira correta. Da uma olhada ai.
reimon- Opaleiro
danielopala78 escreveu:reimon escreveu:parei meu opala para trocar embreagem,porem o volante estava ruim,dai troquei o mesmo,foi nescessario uma pancadas pra sair.montei o novo volante e a embreagem,montei a caixa e fixei.fui ligar o carro e pra minha surpresa agora o carro esta com barulho no motor,parece ser em cima mais nao tenho certeza,conferi as valvulas nao tem folga o suficiente para isso,pressao de oleo ok,o carro ainda esta em cima da rampa,por que nao montei o cardan ainda mais isso nao e pra influenciar,parei de mexer agora por que tenho de trabalhar cedo se nao is ficar la,vou dormir bafado kkkk,se alguem tiver alguma ideia agradeço.
boa noite.nao coloquei ainda.pensei se talvez eu tivesse amassado o carter mais aparentemente esta normal.
Ou montou a embreagem ao contrário, ela possui lado certo.
Idade : 28
reimon escreveu:danielopala78 escreveu:
Da uma conferida se o volante apoiou totalmente no virabrequin,se tiver afastado a embreagem tb vai trabalhar desbalanceada e pode causar barulhos,se voce só mexeu com o volante e embreagem e o barulho começou agora o problema está em algum deles.
Um volante de motor de 6,5 quilos torto iria fazer o motor oscilar.
reimon- Opaleiro
entao o volante foi bem apertado.eu olhei por tras e estava faciado no eixo.vou dar uma olhada la agora
o garfo nao esta pegando no plato??
reimon- Opaleiro
nao sei por que mais eram duas valvulas,talvez a posiçao do carro descarregou os tuchos.
reimon- Opaleiro
reimon escreveu:nao sei por que mais eram duas valvulas,talvez a posiçao do carro descarregou os tuchos.
e vou aproveitar pra deichar um comentario,tinha medo de por embreagem de ceramica,mais nao e nada do que eu pensava,a embreagem e um pouco mais pesada,mais o carro sai liso,nao vibra nada e fora que da uma pegada monstra,gostei demais,montei uma universal de 980lbs.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
