Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
matheuskbeca
eduardo nora
marcoskle
BenKenobi
bruno silverstar83
Mirão
Daniel Brigatto
15 participantes
Barulho no motor - Opala 6 cilindros
Daniel Brigatto- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : Diplomata SE 1992
Data de inscrição : 02/11/2016
Pessoal boa noite! Tenho um diplomata 91/92 diplomata 6 cilindros a gasolina. Motor original, carburador 3e e 6x1 Ultimamente tenho escutado um barulho estranho no meu motor . Sei que é difícil descrever barulhos como texto mas é parecido com dados de jogos batendo um no outro... isso acontece mais forte quando ele está frio e pratica,ente some quando está quente. O carro não fuma e não baixa óleo. A marcha lenta está próxima de 650 rpm... e sempre coloco óleo 20w 50. Sou meio encanado com barulhos de motor.. os amigos podem me ajudar?? Devo ficar preocupado?? Abraços a todos
Re: Barulho no motor - Opala 6 cilindros
Se para ao esquentar pode ser óleo, tente um mais fino.
20W40.
E nos mais modernos acho que a lenta é 750 rpm's no 6cc.
20W40.
Então, se o motor quente fica na lenta vc escuta um pouco. Se acelera não escuta nada. Eu deixo ele estacionado inclinado e o barulho parece que vem do 1 cilindro... mas a inclinação não tem a ver né?
Lenta muito baixa cai a pressão do óleo.
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
São os tuchos hidráulicos descarregando, com o motor frio acentua-se o barulho. Com o óleo e o motor quente, quase não se ouve por estarem mais carregados. Acelerando, não faz barulho nenhum. A rotação do meu carro está na faixa dos 750 RPM.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Lenta bem baixa mesmo,como disseram 750 rpm no mínimo
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Pode ser os tuchos, e como vc disse que vem do primeiro cilindro o barulho, pode ser os tuchos do primeiro cilindro que estão cansados, precisando trocar.
Valeu pessoal! Obrigado pela ajuda. Vou ver com o meu mecânico a questão da lente e do tucho. Não manjo muito para regular a lenta e mistura no carburador.. melhor com um profissional né? Abraços a todos
- Número de Mensagens : 15348
Com relação à lenta:
Motor 6 cc (manual) --> 750-800 rpm
Motor 6 cc (automático) --> 900-950 rpm
Dados do manual de 92.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Como já disseram aumente a lenta pra 750 rpms provavelmente vai cessar o barulho.
marcoskle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Data de inscrição : 24/10/2010
Folga no mancal não faz um barulho assim também? Ou nada a ver?
eduardo nora- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
folga no mancal vc percebe ao pisar na embreagem e ira notar mudança no barulho e oleo 20w50 é muito grosso mesmo e pesa no motor ate mesmo no de partida serio mesmo seu motor cansado é 15w40 ou 10w30 sempre com barbal b12 motores diesel e ai fica muito bom ate as partida fica melhores e outra rotação baixa com oleo grosso meu cuidado par ano ter perdido o motor ja quando for trocar o filtro de oleo verifica a valvula de presao de lubrificante se nao esta quebrada ja e mantem a rotação como ja foi mensionado ai
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Folga no mancal não dá aquele barulhinho de dados se batendo. folga de mancal tem um barulho como se algo em baixo vai se soltar ou quebrar. E outra, se não houvesse dito que o motor é completamente original, eu seria capaz de afirmar que os tuchos seriam mecânicos. Você verificou se não são os tuchos?
Mirao possivelmente seja os tuchos mesmo mas o estranho é que eu comecei a notar na última troca. Coloquei 5 litros de mobil 20 50. A lenta está baixa mesmo inclusive a luz da bateria fIca ascendendo quando paro. Enfim, vou ver com o mecânico e logo mais posto aqui. Abraços
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Aguardando e boa sorte.
Daniel Brigatto escreveu:Mirao possivelmente seja os tuchos mesmo mas o estranho é que eu comecei a notar na última troca. Coloquei 5 litros de mobil 20 50. A lenta está baixa mesmo inclusive a luz da bateria fIca ascendendo quando paro. Enfim, vou ver com o mecânico e logo mais posto aqui. Abraços
Tem gente no fórum que já reclamou deste óleo Mobil com relação a carga nos tuchos.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
E já foi um óleo de grande referência entre opaleiros. Sinceramente, nem sei mais o que usar em termos de marca para motores antigos. Também não gosto de aditivos tipo Militec, Bardhal e outros que surgem como modismo e depois desaparecem.
Galera depois de consultar meu mecânico descobri que o tal barulho é saia de pistão.... estava desconfiado de folga no mancal mas não é....
AGradeco a todos pela ajuda. Abraços
Obrigado pelo feedback amigo ...gostamos muito disso por aqui 👏👏👏
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Mirão escreveu:E já foi um óleo de grande referência entre opaleiros. Sinceramente, nem sei mais o que usar em termos de marca para motores antigos. Também não gosto de aditivos tipo Militec, Bardhal e outros que surgem como modismo e depois desaparecem.
Mirão,
No meu motor só uso o castrol GTX 20x50 da embalagem branca, há anos e foi o único que deu certo sem precisar de aditivos não bate nada na nem na partida fria.
Mirão..discordo de você...ao menos o Militec não encaro como modismo..vejo que é um produto que está cada vez mais difundido..a tendência é que o uso vá aumentando...realmente traz excelentes resultados, não é conversa pra boi dormir. Pode experimentar que sua opinião vai mudar.
Diplo87 escreveu:Mirão escreveu:E já foi um óleo de grande referência entre opaleiros. Sinceramente, nem sei mais o que usar em termos de marca para motores antigos. Também não gosto de aditivos tipo Militec, Bardhal e outros que surgem como modismo e depois desaparecem.
Mirão,
Eu também só uso este André!! Nunca usei outro no Opala e nunca vou usar outro..é muito adequado pra esses nossos motores.
matheuskbeca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Rubão6cc escreveu:Mirão escreveu:E já foi um óleo de grande referência entre opaleiros. Sinceramente, nem sei mais o que usar em termos de marca para motores antigos. Também não gosto de aditivos tipo Militec, Bardhal e outros que surgem como modismo e depois desaparecem.
Concordo com o Rubão.
Usei e realmente é bem perceptível os resultados.
No meu caso notei a melhora na direção hidráulica e no diferencial praticamente zerou os zunidinho...
Uso e recomendo.
Com relação ao óleo uso o 20w50 - Que é o recomendado no manual.
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
aproveitando o assunto agora sobre militec, galera que esta usando, ele dura mais ou menos quantas trocas de óleo?
Julio D escreveu:aproveitando o assunto agora sobre militec, galera que esta usando, ele dura mais ou menos quantas trocas de óleo?
No motor vai durar 20.000 km independente de trocas de óleo pois ele permanece adsorvido nas peças metálicas. Ou seja, ele não "vai embora" nas trocas de óleo habituais a cada 5.000 km.
Julio D- Opaleiro
Saia & Blusa
Opa, bom saber, eu que faço um km baixo, vai ter uma durabilidade boa, vlwRubão6cc escreveu:Julio D escreveu:aproveitando o assunto agora sobre militec, galera que esta usando, ele dura mais ou menos quantas trocas de óleo?
- Mensagem nº27
Julio D escreveu:Opa, bom saber, eu que faço um km baixo, vai ter uma durabilidade boa, vlwRubão6cc escreveu:
Exatamente...como a maioria dos Opalas não rodam muito atualmente, o custo benefício é excelente...a garrafinha é um pouco cara mas o custo acaba sendo diluído.
Eu recomendo colocar também no diferencial, reservatório de dh e ar condicionado.
Diplo87- Opaleiro
- Mensagem nº28
No opala eu troco o óleo a cada 6 meses, pois como não roda muito prefiro tirar por data pa pra ele fazer 5000 km vai levar uns 10 anos, assim garanto que o óleo está sempre em condições.
Eu ainda não usei militec no opala, mas no meu do dia a dia uso e confirmo os benefícios são gritantes, esse treco funciona mesmo!
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº29
Daniel Brigatto escreveu:Galera depois de consultar meu mecânico descobri que o tal barulho é saia de pistão.... estava desconfiado de folga no mancal mas não é....
Cuidado...
Pra bater saia de pistão o desgaste entre cilindro X pistão e anel já tá bem alto,o melhor é desmontar para ver se é isso mesmo.
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
- Mensagem nº30
Galera, agora fiquei na duvida...uso havoline 20w50 motor stander, não baixa oleo e não fuma, está correto?
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº31
LucasPiologo escreveu:Galera, agora fiquei na duvida...uso havoline 20w50 motor stander, não baixa oleo e não fuma, está correto?
Se o motor já ta mais de 5 mil km (no caso do motor que foi retificado) pode usar tranquilo.
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 64
Cilindros : 6 cil.
- Mensagem nº32
Pode colocar que funciona.
Aonde eu percebi mais foi na direcao hidraulica.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº33
Que bom! tópico ressuscitado. Nesse entretempo pesquisei muito sobre óleo de motor. Descobri que de acordo com o Diplo87, Castrol GTX é o mais utilizado por aqui e o militec realmente têm ganhado importância, sendo que sua venda não para de crescer. Como "contra fatos, não há argumentos" me vejo na obrigação de utilizar essa marca de óleo junto ao Militec. Também encontrei um óleo da castrol com viscosidade 25w60, o que me atemoriza é a viscosidade em baixa (25), acho que pesa muito na partida e demora mais para atingir a parte de cima do motor. Quanto a viscosidade em alta (60), gostei, o óleo fica mais grosso quando exigido em alta temperatura e giros do motor. O que acham?
- Mensagem nº34
bruno silverstar83 escreveu:LucasPiologo escreveu:Galera, agora fiquei na duvida...uso havoline 20w50 motor stander, não baixa oleo e não fuma, está correto?
Não baixar óleo é lenda, igual saci.
O motor baixa um litro a cada mil quilômetros, está no manual.
Isto é um valor médio e apenas para informação e para não se assustar se baixar um pouco e cair na desgraça de um mecânico sem vergonha.
Já vi gente rodar muito e não verificar e quando olhou a vareta de óleo quase não marcava.
6x2 de inox 446
- Mensagem nº35
adpachec escreveu:bruno silverstar83 escreveu:
o "não baixa" quis dizer que o motor não vaza óleo, é fato que óleo baixa conforme o uso do veículo, mas nada fora do normal !
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº36
Pouco ou muito, sempre baixam alguma quantidade. Não existe motor que não consuma óleo, quanto mais opala. Alguns baixam até parados na garagem, por causa de pequenos vazamentos que ficam pingando no chão e a mulher reclamando.
- Mensagem nº37
LucasPiologo escreveu:adpachec escreveu:
No meu dicionário baixar e vazar são coisas completamente diferentes, portanto a definição "errada da coisa" leva a um entendimento "errado da coisa".
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº38
O último período da oração postada por mim faz uma alusão humorística sobre a situação, nada a ver com a realidade comentada no caso. Foi só para descontrair.
Idade : 27
4.1/S
- Mensagem nº39
Isso é verdade,já vi manuais da FIAT falando disso.Só quis dizer sobra a viscosidade,que pra motores novos é melhor 15W40
- Mensagem nº40
bruno silverstar83 escreveu:adpachec escreveu:
Cleiton Nunes- Opaleiro
Modelo do carro : 1982 cupê
Data de inscrição : 27/06/2017
- Mensagem nº41
O meu opala é 4cc e tbm tá com um barulho estranho é como se o anel do pistão estivese raspando no cilindro mas só que ele não fica direto ele aparece por 2segundos e para por uns 3 segundos e aí aparece por 2 e assim fica issu na lenta e quando acelero um poko ele aumenta, issu aconteceu depois q eu troquei o óleo botei justo o Castrol 20 x 50 mas creio q n seja issu, pensei q fosse bomba d'água mas n é e tbm não é o alternador. Se alguém souber oq pode ser eu agradeço.
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº42
Pode estar fora do ponto. Verificou?
- Mensagem nº43
Acho difícil pq ele tava bom antes e não foi mexido no ponto mas vou olhar
- Mensagem nº44
Cleiton Nunes escreveu:O meu opala é 4cc e tbm tá com um barulho estranho é como se o anel do pistão estivese raspando no cilindro mas só que ele não fica direto ele aparece por 2segundos e para por uns 3 segundos e aí aparece por 2 e assim fica issu na lenta e quando acelero um poko ele aumenta, issu aconteceu depois q eu troquei o óleo botei justo o Castrol 20 x 50 mas creio q n seja issu, pensei q fosse bomba d'água mas n é e tbm não é o alternador. Se alguém souber oq pode ser eu agradeço.
O ideal era você postar um video
Julio D- Opaleiro
Saia & Blusa
- Mensagem nº45
troquei o óleo do meu opala essa semana, e coloquei o militec, vamos ver oque acontece
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
- Mensagem nº46
O militec evita uma série de problemas.
- Mensagem nº47
Tucho.....se esquentar o barulho diminui?
