Há 75 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 75 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Giovani Parra
samuel.gw
TANQUE DE COMBUSTIVEL
samuel.gw- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Data de inscrição : 07/12/2017
TENHO UM OPALA 1991 COM TANQUE DE PLASTICO E PRECISAVA INSTALAR UM CASH TANK.... ALGUEM SABERIA DAR UMA DICA DE COMO FAZER..... OU SE POSSO TROCAR O TANQUE DE PLASTICO PELO DE FERRO..... (O DO OPALA MAIS ANTIGO)
Giovani Parra- Moderadores
- Número de Mensagens : 6973
Cilindros : 4cil
Re: TANQUE DE COMBUSTIVEL
Acho que é mais jogo guardar esse teu e fazer o catch tank em um de ferro!
samuel.gw- Opaleiro
mas tira uma duvida, o de ferro do modelo antigo cabe normal no lugar desse de plastico do 91 ?
ELTON LUIZ- Opaleiro
- Número de Mensagens : 175
Modelo do carro : Opala Diplomata 89/90, azul.
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 30/03/2016
Ja vi um de ferro em um opala 91 mais fica meio estranho já que o de plastico tem um ressalto se não me engano, mais serve.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
JUSTAMENTE, TEM DE MEXER NESSE RESSALTO, QUE FICA ENTRE O LOCAL DO TANQUE E A CAIXA DO ESTEPE. O PROBLEMA É QUE FICA NA MESMA LATA ONDE VAI O NUMERO DO CHASSIS E MEXER ALI JA VIU......
[(O)=====||=====(O)]
oXLS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 301
Cilindros : L6 1JZ
Data de inscrição : 01/10/2015
Faz separado, em inox ou aluminio, nem mexe no tanque original.
Assim funciona até se vc for andar forte num circuito com curvas e frenagens ... aquele mais comum q o pessoal faz na parte inferior do tanque na parte traseira é mais para andar reto.
samuel.gw- Opaleiro
o problema vai ser o local onde ponho esse tanque reserva....... tem ideia de onde ?
oXLS- Opaleiro
Cilindros : L6 1JZ
Pode por em qualquer canto no portamalas, ou embaixo ao lado do taque principal ... eu vou montar o meu dentro msm, pq vai ser pro dia-dia e tem menos risco de bater alguma coisa no sistema.
Uns exemplos:
Montado embaixo do carro.
Montado dentro.
Uns exemplos:
Montado dentro.
Estive olhando emabaixo do 91 que tenho aqui e da para simplesmente fazer uma travessa nos dois pontos de fixaçãço das cintas do tanque original e neta travessa reposicionar as cintas.
Desta forma vc pode montar o tanque de metal de baixo para cima fixando-o nos furos da lata que tem dentro do porta malas (sao os mesmos para o tanque de lata) e ter a cinta como forma de segurança para a fixação.
Na parte que não recomendamos o corte da lata, vc pode isolar o buraco com uma espuma ou montando uma lata fixada pelos proprios parafusos que prenderão o tanque, selando com KPO.
Pode seguir esta linha que dara certinho.....
samuel.gw- Opaleiro
MUITO OBRIGADO PELAS DICAS....
https://www.imohr.com.br/pt_BR/produtos/19/tanque-gm-opala-ate-1989
