Gostaria de saber como aterrar uma saida da bobina do tempra 8v,comprei o modulo sukis
Há 57 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 56 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Modulo sukis
anderson alkimim- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/10/2016
Modulo sukis
Alguém pode me ajudar?
- Número de Mensagens : 15366
Re: Modulo sukis
@Adpachec
- Número de Mensagens : 8157
Re: Modulo sukis
Valeu Rubão.
A bobina do Tempra é do tipo "centelha perdida".
Ela dispara duas faíscas ao mesmo tempo, uma no cilindro correto e outra em um cilindro em expulsão dos gases.
Ex:
Bobina dupla n°1: cilindros 1e 3.
Bobina dupla n°2: cilindros 2 e 4.
Eu vi uma vez no jóias sobre rodas um jipe com duas bobinas e um cabo "Y" ligando as bobinas a tampa do distribuidor.
No programa o jipe andava.
Mas "aterrar" um contato é gambiarra.
Compre uma bobina MI.
Ou faça um cabo "Y" por sua conta e risco.
Ex:
GranTurismo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 105
Modelo do carro : 1981
Data de inscrição : 06/04/2015
6p bosch vs sukys
tem como fazer algum teste pratico pra saber se tem algum defeito num modulo bosch de 6 pinos ?Rubão6cc escreveu:@Adpachec
to pensando em comprar um no desmanche, o camarada la vende por 50$ mas não da pra saber se ta realmente bom né.
depois vi sobre os sukys, sera que vale a pena também ?
Re: Modulo sukis
GranTurismo escreveu:tem como fazer algum teste pratico pra saber se tem algum defeito num modulo bosch de 6 pinos ?Rubão6cc escreveu:@Adpachec
Entendo muito pouco sobre mecânica...vê essa com o Adpachec.
Re: Modulo sukis
Olá.
Eu tentei medir módulos de 6 pinos de empilhadeiras com motor GM, do opala e VW.
Dependendo da numeração e procedência (tipo china) os valores mudam.
O que eu fiz foi ligar na bateria, em um distribuidor, na bobina com a bobina ligada a um cabo conectado a uma vela encostada no negativo da bateria.
E girava na mão o eixo do distribuidor.
E assim, pela intensidade da faísca determinava se estava bom ou não.
Então sem saber o modelo, marca (bosch, terceiros nacionais ou china) e ter a tabela em mãos (que nunca vi) fica impossível.
É ir na fé e pegar o compravante de compra e ver se existe troca.
Rubão6cc escreveu:GranTurismo escreveu:
Re: Modulo sukis
esqueci de mencionar. no desmanche consigo os bosch 6p só não saberei de que carro velho saiu. mas então basicamente pra saber se ta funcionando é só ligar no carro e acelerar ? heheadpachec escreveu:
Olá.
É ir na fé e pegar o compravante de compra e ver se existe troca.Rubão6cc escreveu:
tem alguma falha comum que um modulo com problema pode causar ? pois só ouço falar que; se ligar e funcionar ta bom, se não ligar nem nada ta ruim, 8 ou 80.
Re: Modulo sukis
GranTurismo escreveu:esqueci de mencionar. no desmanche consigo os bosch 6p só não saberei de que carro velho saiu. mas então basicamente pra saber se ta funcionando é só ligar no carro e acelerar ? heheadpachec escreveu:
Olá.
Se você tiver a oportunidade de testar em um carro, e sabe que o motor está bom, observe a marcha lenta, é nela que o sistema vai trabalhar com baixa corrente e uma faísca mais fraca.
Ligue os faróis....tive um módulo que falhava em baixa rotação, mesmo com o alternador a 13,5 volts.
Troquei de carro (com outro alternador) e também falhava, então imagine a noite no frio parado no semáforo, farol e ar quente ligado e o motor começa a tremer....se você mexe no carburador o motor fica acelerado demais se apagar o farol.
Se o módulo e fiação se comportam bem, sem aquecer, se os fios estão bem dimensionados (1,0 a 2,5 mm) e com boas conexões.
Lembrando, módulo e bobina juntos puxam 16 amperes em média, use no mínimo o fio de 2,0 mm na alimentação principal, e para cada um use bitola 1,0 mm ou 1,5 mm (1,5 mm seria melhor).
Preste atenção nas conexões.
GranTurismo gosta desta mensagem
» Numeração motor
Hoje à(s) 5:23:23 por Rubão6cc
