Eduardo SSa escreveu:... parte para um v8 como o 100 fez
Edu,
Depois dos que fiz aqui,vendo o "pepino" que é,nem isso estou mais surgerindo
Até mais
100
Há 78 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15357) | ||||
tga escreveu:Posta mais fotos 100!!!!
felipew escreveu:
Pelo detalhe do sensor do óleo, tá instalado aquele mesmo kit de relógios?
Eduardo SSa escreveu:Nossa 100 esqueci de medir o vão do console, lembrei agora que vi vocês comentando, Rapaz que capricho hein vamos clonar essa idéia hehehe
thallisguimaraes escreveu:Para vem ja tinha acabado o processo, mas recebo essa surpresinha, so ficando cada vez mais chique
Joca escreveu:100...não vai rolar um coletor de escape dimensionado...???
sabe como é funcionário público né,hora vaga é o que não falta KKKKKKKK)...
Joca escreveu:sabe como é funcionário público né,hora vaga é o que não falta KKKKKKKK)...
KKKKKKKKKKKKK...o Ale vai te pegar...!!!
kaiowilken escreveu:Eita, já teve mais mudanças no motor, e ainda tem mais coisas a fazer além do escapamento 100??
Um abraço!!
thallisguimaraes escreveu:Que chique essas polias, sao gringas tambem? No meu vou quere
E por que nao deu pra por parafusos allen na presilha?
felipew escreveu:Só falta a polia do altenador, dái fica perfeito!
Acho que vi este tipo de polia em V8's americanos, não é mesmo?
thallisguimaraes escreveu:O 100 ja deve conhecer o catalogo da summit de cor
felipew escreveu:Muito chique esse alternador aí. Segue o lema: "Já que é pra fazer faz bem feito"
O suporte do distribuidor original é uma porcaria, solta do nada (escapa) às vezes, ele é só um arame grosso dobrado. Boa idéia essa do novo suporte.
Quanto aos allen, além do visual e do capricho (são de inox né?), que vantagem eles têm sobre os "normais"?
Questionário básico
100 escreveu:Ah,
Segunda começo a adaptação desta bombinha...
vamos ver se consigo...
Até mais
100
thallisguimaraes escreveu:Ma ca entre nos 100, é uma viagem aquele catalogo, tem horas que entro no site e fico horas vendo o que tem pro nosso 6cc e pro 350
thallisguimaraes escreveu:100 escreveu:Ah,
Até mais
100
Essa bomba é a de alto volume?
100 escreveu:
Thallis,
Nem fala,lá na oficina tenho 3,quando o Alexandre está aqui,estamos o tempo todo com um na mão hehehe
Pena não ter nada p/ os 6cil. já p/ o 350
Até mais
100
100 escreveu:
Felipew,
Este alternador é muito legal mesmo...
Já o lema,este eu levo "ao pé-da-letra" hehehe
A presílha original é uma porcaria mesmo...
O Allen são melhores pois não soltam,mesmo sem arruela de pressão,são da classe 12.8(os de aço) bem mais forte que os comuns(sestavados) de aço que são da classe 8.8 normalmente...já o Inox tem a vantagem de não engripar a rosca,são exelentes p/ usar no escap...também não perdem o brilho nem descascam como os cromados...só que não são tão resitentes quanto os de aço por isso,é melhor usar só em lugares que pode se dar ao luxo de primar pelo visual...numa roda,numa pinça de freio por ex. não pode usar...
Até mais
100
Thallis,
Até mais
100
No catalogo que eles enviam nao tem mesmo, mas no site tem
http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?N=700+145+4294908216+4294840131+115+-147793&SearchType=Engine
felipew escreveu:100 escreveu:
Felipew,
Até mais
100
Valeu
eu não sabia dessa diferença de aço entre os sextavados e os allen
100 escreveu:
Ô Pinduca
Eu disse "não tem nada" comparando com o V8...acho que me expressei mal hehehe
Mas,o que tem,na maioria das vezes é só o que é comum a outros motores...
Até mais
100
Ô Pinduca
Até mais
100
Foi mal ae 100, me imploguei tambem, mas um dia trago algo da summit pra mim(e pro meu futuro Opala/Caravan
100 escreveu:
Thallis,
O que mais é importante como : comando,biela etc...,não tem lá...uma pena mas,lá o 6cil. é pouco usado...
Até mais
100
Comando tem...
100 escreveu:thallisguimaraes escreveu:
Comando tem...
Thallis,
Então acha p/ mim o Isky 525B
Até mais
100
thallisguimaraes escreveu:100 escreveu:thallisguimaraes escreveu:
Comando tem...
Thallis,
Até mais
100
Nao força a barra 100, la tem alguns, da Isky so tem um de 298°, e esse 525B é de quantos graus? Melhor que o 250S?
Djonatas escreveu:100 , sem querer mais ja me intrometendo o Thallis ta certo , da uma olhada ai ...
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=ISK%2D231526&N=700+0&autoview=sku
thallisguimaraes escreveu:Valeu ai Djonatas, mas por partes o 100 ta certo, tem pouco coisa mas tem
Nao é complo nao hehehe , e realmente coisas para nossos 6cil sao poucas mesmo , eu compro la tb e teve coisas que comprei e tive de esperar alguns dias , mais ate agora tive sorte pois o maximo que esperei foi 1 mes p/ chegarem as peças que nao tinham no estoque deles . Logo estarei postando fotos .
100 o comando que vou usar é um comp cams 280°x 284° com 106 de lob o que vc acha ?
Abraço !
Joca escreveu:Alô 100, tudo beleza...???
Tô aqui agradeçendo a "aula" sobre os parafusos, aprendi mais um pouco...
Valeu !
tga escreveu:Como diria o slogan do McDonald's " Amo muito tudo isso."
Vivendo e aprendendo, trocando idéias e provocando discussões (Saudáveis, claro).
Um Abraços a todos e 100 estamos sempre ligados e acompanhando cada mudança e/ou alteração em seu grande brinquedo...
