Xann escreveu:Bom agora acho que to no lugar certo pra te fazer a pergunta né, tenho a mania de ficar usando os tópicos alheios, mas então, cara pra colocar o cabeçote do Ômega no Opala é só tirar um e por o outro de boa? Ou seja, os furos das passagens de óleo, água parafusos e etc são os mesmos? E o restante, sensores e tal, já vão vir todos no cabeçote e coletores ou vou ter que fazer furações ou algum tipo de adaptação no meu bloco e demais parte originais do Opala? Acho que ele vai precisar da marmita de plástico do filtro de ar que já vem com aqueles dosadores de ar quente/frio e demais frescurinhas né? ou será que posso adaptar minha velha marmita clássica do Opala? Aquele marmitão não tem jeito, parece demais com o Opala, nostalgia pura, sem ela fica meio sem graça o visú.
Quando pedí a vc pra comparar a injeção com um carbura original é tipo assim, Brosol carro mais fraco e econômico, 446 carro mais forte e bebedor, o H34 fica num meio termo, e a injeção como fica na sua opinião?
Abraço!
Xann,
O que vai eter que colocar do Ômega no seu motor vai depender de qual módulo irá usar...se for usar TUDO do Ômega,vai ter que adaptar(colocar) a tampa do comando,Roda fônica(a polia do vira do Ômega,nela tem uns "dentinhos" p/ o sensor de rotação fazer a leitura,na tampa do comando é que vai fixado o sensor,por isso tem que colocar a do Ômega também),caixa do filtro de ar ou pelo ao menos a mangueira do Ômega pois,nela fica o sensor de temperatura e vazão de ar(este de vazão chama MAF,caro p/ caramaba),bobina,comando,tirar a bomba de comb. e fixar o sensor de fase.chicote...fora é calro,os bicos/coletor,corpo de borboletas ecabeçote do Ômega...
Sobre o filtro do Opala,sem chance,tem que usar o do Ômega...
Sobre comparação,inejtado fica mais econômico,tem melhor resposta,melhor aproveitamento do comb.,se chipar,fica masi forte etc...resumindo,é melhor em tudo...
Se caso não for usar o módulo do Ômega,pode usar um FT por ex. daí,só precisará do cabeçote,coletor e bicos do ômega,os sensores que a FT precisa,já tem no corpo de borboletas do Ômega,chicote faz numa boa pois precisa de poucos fios...só que,na FT tem a desvantaegm de não "regular" a injeção por sonda lambda e também a lenta,ele não regula polo motor de passo...isso faz com que,usando ela,fique ligeiramente mais gastão que usnado o módulo do Ômega...
Entendeu agora???
Qualquer coisa é só perguntar...
Até mais
100
