Amigos estou encucado com um probleminha quanto ao fio que vem do alternador para o painel do opala 78. verifiquei que este fio é positivo (+)"em vermelho na imagem", no entanto do lado contrário de onde vai o soquete da lampada no painel, também, é positivo(+) "em laranja na imagem", visto que alimenta o regulador de tensão dos marcadores de comb/Tem. A cor preta destaquei apenas para indicar o terra, que no caso do meu carro, é marrom. Desta forma não estou conseguindo definir o que está havendo, gostaria da ajuda de algum dos senhores para essa empreitada. Grato.[img][/img]
Há 105 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Painel/Placa circuito impresso
jugivi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Idade : 59
Modelo do carro : Opala 1978 L
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 23/10/2018
Bom dia,
Mau_Glad- Opaleiro
- Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Caravan SS4 - 78/78
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 12/01/2017
Re: Painel/Placa circuito impresso
Seja bem-vindo.
A ligação do painel está correta.
Quando ligamos a chave na posição de acender o painel, o regulador do alternador coloca a saída para a lâmpada em "terra", fazendo a lâmpada acender.
Após a partida e com o giro do alternador, essa saída se eleva para 12v, fazendo que a lâmpada se apague.
Descreva o que está acontecendo no seu 78.
O correto seria postar esse tópico na área elétrica.
exato....com meia chave ligada e motor desligado a lampada recebe positivo e negativo....
mas quando vc da partida e o alternador começa a carregar a lampada recebe dois positivos e apaga.
jugivi- Opaleiro
Idade : 59
Cilindros : 4 cc
Quando viro a chave (meia chave) o fio (azul) que vem do alternador se torna positivo, porém o fio que alimenta o regulador de tensão no painel (que no caso do opala que está comigo, é preto) também. Ao dar a partida, ambos os fios também continuam positivos e dentro de todo esse procedimento a luz vermelha não acende. Já troquei o soquete, a lampada, e nada aconteceu! Vale esclarecer que os itens no painel funciona regularmente, esse detalhe da lampada do alternador é que está me consumindo algum tempo.
Quanto ao local para postar a duvida, peço desculpas, estou no começo, se estiver sendo inconveniente, a próxima mensagem posto na parte de elétrica.
Grato novamente.
Grato novamente.
seu problema pode ser no alternador.
Mau_Glad- Opaleiro
Você pode fazer um teste rápido. Desconecte o fio azul do alternador e encoste na carcaça do alternador ou da carroceria e com meia chave, a lâmpada tem que acender. Se não acender, vc tem problemas em algum ponto do circuito Fio quebrado, mau contato, etc). Se a lâmpada acender, vc tem problemas no alternador.
Qual o modelo de alternador?
E uso um Bosch pescoçudo, que possui uma saída adicional, se ligar nela a luz do painel não apaga (D+).
jugivi- Opaleiro
Idade : 59
Cilindros : 4 cc
Caros amigos, boa tarde
Com as informações e dicas fornecidas pelos senhores, pude descobrir que o problema era mesmo a placa de circuito. Após ler as orientações, fiz o teste sugerido pelo Mau_Glad, parti então para um teste de continuidade e só assim localizei uma fissura na "trilha" que fornece positivo pós partida. Por essa razão não havia nem negativo nem positivo.
Muito obrigado!
Muito obrigado!
muito bom!!
Mau_Glad- Opaleiro
jugivi escreveu:Caros amigos, boa tarde
Muito obrigado!
Obrigado pelo retorno.
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
