Há 80 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 1 motor de busca
Dúvida sobre a cor original do Opala Diplomata
Lebarrado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987/88
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 05/02/2013
Prezados bom dia. Meu nome é Alexandre Almeida e finalmente comecei a saga de restauração do meu Diploma Saia e Blusa 1987/1988. O carro é meu a 27 anos e estava guardado na garagem a 25 anos esperando o momento de restauração. O carro é muito novo, foi totalmente desmontado para ser pintado, mas o serviço não foi bem executado. Agora o serviço vai ser refeito e estou com muita dúvida sobre a cor correta do veículo. Ele é um Opala Diplomata 1987/88 duas cores saia e blusa com a divisão das cores em fita de filetes. A cor de baixo é um tom de marrom metálico e a de cima um tom de dourado. Quando foi feita a repintura foi usado as cores Marrom Escuro e Dourado Mali. Mas sei que não é essa as cores pois o Dourado Mali é 1990. Logo peço um Help para quem sabe a informação correta. Agradeço imensamente desde já.
- Número de Mensagens : 15356
Re: Dúvida sobre a cor original do Opala Diplomata
Boa tarde.
Seu Opala por acaso é igual este nas cores?
Se for igual creio ser o MARROM TOPÁZIO E DOURADO REAL (Cores pertencentes à linha 87)..
Lebarrado- Opaleiro
Cilindros : 6 cc
Resposta dúvida de cores do Diplomata
Rubão meu Diplomata é 4 portas(Sedan) e possui exatamente essas cores do modelo cupé que você postou na foto.
Muito obrigado pela ajuda!!!!!
Em breve postarei fotos do andamento dos trabalhos.
Valeu!!!!
Valeu!!!!
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Seja bem vindo!
Caramba, 25 anos guardados...
Show!
[]’s
Show!
[]’s
"In Torque We Trust!"
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Caravan STD 1976[em obras]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Bem vindo!
Curioso com as fotos, 25 anos guardado.
Lebarrado- Opaleiro
Cilindros : 6 cc
Para você ver...25 anos parado no mesmo lugar. Ele é meu a 27 anos, foi pintado nas cores Marron Escuro e Dourado Mali ficou muito lindo. Fiz uma mecânica original com tudo zerado colocando pistons de 250/s para álcool com comando do 250/s (final 288) e cabeçote polido com um kit Larus Turbo original e uma Weber 40. Troquei o diferencial por um Dana 40. Esse motor não chegou a rodar nem 1.000Km e eu parei o carro para montar um som High_end. Comprei os equipamentos e nunca mais montei o carro. Nesse meio tempo tive problemas com uma viagem que tive que fazer e o carro que estava no tempo debaixo de duas capas e alguns cobertores ficou debaixo de chuva e ninguém descobriu o carro e com isso quando cheguei encontrei o capô dianteiro, teto e tampa do porta malas com a tinta literalmente fervendo...
Com isso tive que remover toda atinta e refazer o serviço de pintura... Todavia, tomei uma grande canseira e calote do pintor que estava usando o meu material de pintura para fazer outros carros que não era o meu... (Acredito não ser o primeiro nessa situação aqui no grupo...KKKKKK)
Com isso o serviço não ficou do meu agrado e para piorar o cara pintou o carro em um dia e deu o verniz no outro dia... com isso ocorreu desplacamento de verniz em alguns pontos do veículo. Agora estou retomando o projeto, com tudo diferente... Já comprei o material de pintura, vai ser feito com o material da linha Chroma da DuPoint. Vou mandar fotos na medida que as coisas forem andando...
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Larus Turbo...
Fazia tempo que não via isso.
Legal, manda fotos dessa epopéia pra gente.
[]’s
[]’s
Lebarrado- Opaleiro
Cilindros : 6 cc
Pode deixar. Vou mandar.
Lebarrado escreveu:Pode deixar. Vou mandar.
Use este site de hospedagem:
https://postimages.org/pt/
Lebarrado escreveu:Rubão meu Diplomata é 4 portas(Sedan) e possui exatamente essas cores do modelo cupé que você postou na foto.
Valeu!!!!
Essa cor do seu é bem rara porque é uma cor da linha 87..normalmente as cores são do ano modelo e não do ano de fabricação...como o seu é 87/88 deveria ter recebido alguma pintura saia e blusa da linha 88..
Lebarrado- Opaleiro
Cilindros : 6 cc
Rubão vou procurar algum lugar que eu possa fazer essa conferência. Mas vai ser difícil pois o carro foi repintado. Estou terminando de desmontar o cofre do motor, vou retirar a caixa do ar condicionado, por baixo dela com certeza vai ter a cor do dourado original... Com relação ao marrom vai ser difícil, pois não tenho idéia de um local que eu possa fazer essa conferência.
Lebarrado- Opaleiro
Cilindros : 6 cc
Pessoal começou a reforma definitivamente.
Momento em que o carro está sendo guinchado para ir para o lava jato antes de ir para a oficina de restauração.
Segue o link das fotos.
https://postimg.cc/gallery/pdsel04m/
Lebarrado- Opaleiro
Cilindros : 6 cc
Pessoal estou enviando literalmente um pedido de socorro!!!
O meu Opala depois de 25 anos guardado está sendo pintado. Todavia, eu fiquei na dúvida das cores originais para o meu modelo de carro. Diplomata 1987/88. Fui indicado para usar as cores do Opala saia e blusa de 1987. Dourado Real e Marrom Topázio, infelizmente essas cores não bateram com as cores originais do meu carro. E o pior de tudo eu já tinha mandado fazer toda a tinta do veículo. Só percebi a diferença na hora da pintura. Aparentemente as cores que estão batendo com a do carro é o Bege Arpoador e o Marrom Arizona ambos da linha 88. Será que isso é possível? Por favor me ajudem!!!
Lebarrado escreveu:Pessoal estou enviando literalmente um pedido de socorro!!!
Estranho que essa combinação de cores não consta na lista que a Gm mandou....pode ser que Alguém tenha mandado fazer...a logica então é que seja bege arpoador e marrom arizona, pois são cores da linha 88
