Há 56 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 55 visitantes :: 1 motor de busca
Fernandohluiz
Éverton Soares
8 participantes
Esquema do Reservatório de Expansão
Éverton Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987
Data de inscrição : 29/07/2018
Fernandohluiz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Re: Esquema do Reservatório de Expansão
Amigo, elas estão invertidas
Suspeitei desde o princípio. Mas e aquela segunda mangueira fica sobrando assim mesmo? É pra descartar o excesso de água?
Isso aí! rs
E outra coisa: Alguém aí que usa óleo solúvel no radiador? Saberia informar qual o tipo certo? (mineral, sintético, semi-sintético)? E qual a diferença entre os tipos "A", "C"...?
essa mangueira apontada para o chao é o lula
agora vc tem q ver se a tampa é a correta....se colocar uma tampa 100% selada o reservatorio nao tera atuacao nenhuma.
Lula= Ladrão.
Essa foi ótima! Kkkk
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
Foto 1:
Desenho 1:
Na foto 1, a mangueirinha "A" entra em uma das janelas ovais da chapa metálica de reforço do nariz do carro e sai mais adiante em outra janela, próxima ao bocal da tampa do radiador, conforme o desenho 1. A mesma mangueirinha "A" deve receber uma braçadeira elástica no ponto "C" da foto 1, a fim de garantir a estanqueidade na conexão, para que o sistema de sifão funcione corretamente. "A" também deve receber uma braçadeira elástica na sua outra extremidade, onde entra no tubinho do bocal do radiador que contém a tampa.
Ainda na foto 1, a mangueirinha "B" deve ser removida, pois não tem função. Aquela saída da tampa é só um respiro do vaso de expansão. Se deitar líquido de arrefecimento por ali, é porque tem algo errado com o sistema. Já a mangueirinha "D" deve ser colocada no slot indicado pela seta "E", por baixo da tampa, dando continuidade à mangueirinha "A" dentro do vaso de expansão. Também deve receber uma braçadeira elástica ali, para garantir a estanqueidade e o subsequente funcionamento correto do sistema de sifão.
Foto 1:
Desenho 1:
Opala4cc, perfeito!
Só tenho uma pequena observação a incluir. Na foto 1 a ponta C é para estar encaixada aonde está a ponta B. Pois no fundo da tampa (E) não existe onde encaixar a mangueira D.
opala4cc- Moderador
Fernandohluiz escreveu:opala4cc escreveu:
Foto 1:
Desenho 1:
Opala4cc, perfeito!
É possível. Não lembro de cabeça como é a parte debaixo dessa tampinha, já que é rara a necessidade de mexer ali. Mas agradeço por corrigir!
A minha tampa não fica 100% fixa. Até achei que era um defeito.Marcos Adriano escreveu:essa mangueira apontada para o chao é o lula
Eu inverti a posição das mangueiras pois, como o Fernandohluiz citou, não há conexão para a mangueira D em E. E à respeito da braçadeira elástica, eu não conheço. Não serviria as braçadeiras comuns de metal?opala4cc escreveu:
Foto 1:
Desenho 1:
opala4cc- Moderador
Claro: se você achar uma que caiba ali.Éverton Soares escreveu:Eu inverti a posição das mangueiras pois, como o Fernandohluiz citou, não há conexão para a mangueira D em E. E à respeito da braçadeira elástica, eu não conheço. Não serviria as braçadeiras comuns de metal?opala4cc escreveu:
Foto 1:
Desenho 1:
Éverton Soares escreveu:A minha tampa não fica 100% fixa. Até achei que era um defeito.Marcos Adriano escreveu:essa mangueira apontada para o chao é o lula
a tampa nao ficar 100% fixa nao tem nada a ver com ela ser 100% selada....
isso é defeito da tampa q esta ruim.
a tampa correta fica 100% fixa no bocal porem no interior dela existe uma valvula q permite saida e entrada de agua....sem essa tampa o reservatorio é nulo.
alias...a tampa correta é redonda...nem tem aquelas abas laterais comuns para serem rosqueadas justamente pq nao podem ser tiradas todo momento pra verificacao do nivel da agua...o correto é somente pelo reservatorio.
Tu tá falando da tampa do reservatório ou do radiador?Marcos Adriano escreveu:Éverton Soares escreveu:
pois é tiu
acho q condenei a peça errada do seu opalao
desculpa ai....
mas me referi a tampa de metal do radiador...e nao a tampa de plastico do reservatorio
a de plastico é um pouco boba mesmo...nao poderia...mas acho q muitos sao assim...o meu é.
desculpa ai....
opala4cc- Moderador
É isso aí. No meu eu coloquei essa abraçadeira interna daquelas de plástico devido a umidade.
opala4cc- Moderador
A braçadeira que você usou no lado de fora da tampa é a que melhor se adequa a ser usada no lado de dentro. Ela também enferruja, mas não trava. Na pior das hipóteses, se quebra na hora de soltar.
Tanto faz. Eu preferi deixar para direcionar a água em caso de excesso.
Por dentro eu deixei a de plástico.
- Mensagem nº27
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
- Mensagem nº28
Fernando, você deveria ter trocado a tampa também, infelizmente o bocal dos reservatórios paralelos é menor, não encaixa com a tampa original. Sei pq aconteceu comigo, comprei só o reservatório, e ao instalá-lo tive que voltar e comprar outra tampa.
luiz claudio r reis- Opaleiro
Data de inscrição : 01/07/2018
- Mensagem nº29
Preados, boa tarde.Éverton Soares escreveu:Bom dia.
Algum dos amigos aí do forum poderia de explicar como é o esquema de instalação do reservatório de expansão? O meu eu acho que montei errado. Não tenho certeza do local correto de fixação das mangueiras. Vide as fotos de como está:
Aquela segunda mangueira fica sobrando assim mesmo?
Tambem estou com essa mesma duvida. Podem ajudar?
aonde encaixam as mangueiras? como é o retorno de agua nessa instalação?
- Mensagem nº30
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1774
Modelo do carro : Comodoro 76
- Mensagem nº31
Aproveitando, esse reservatório saiu em todos os 6 cilindros? Ou qual era o critério pra ter o reservatório de expansão?
- Mensagem nº32
[quote="FabioM"]Aproveitando, esse reservatório saiu em todos os 6 cilindros? Ou qual era o critério pra ter o reservatório de expansão?[/quote]
"GM mão de vaca" (estou pegando a síndrome do BANDIT).
O vaso de expansão é muito mais simples que converter o opala para um sistema fechado de arrefecimento, onde teria que trocar o radiador.
O vaso de expansão não joga a água para fora, a deixa num reservatório, quando a água esfria e reduz seu volume a água do reservatório é sugada de volta.
