Preciso de uma ajuda...Comprei um manômetro de temperatura de óleo, porem não sei como instalar.
As opções que encontrei foi:
1- furar o carter e instalar (soldar um adaptador)
Essa ideia não me agrada muito, acho q a adaptação não fica muito legal e também pela dificuldade de tirar o carter
Conforme vídeo https://www.youtube.com/watch?v=AxwwAMKT_58
2- Utilizar um adaptador para o filtro de Óleo, neste adaptador vai o filtro e pode-se instalar mais dois sensores, (temperatura e pressão de óleo)
Essa ideia me agrada acho que fica uma adaptação bacana, porem não encontrei nenhum adaptador para opala, os que encontrei no mercado livre são para motor VW AP e FIAT (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-962605337-adaptador-p-sensor-temperaturapresso-oleo-vw-apfiat-pta-_JM?quantity=1)
No site da ODG também vedem esse adaptador porem não sabem se da certo no opala, conforme a foto abaixo:
O sensor que tenho a rosca é 1/8" NPT, porem não sei qual é a rosca no bloco do motor onde se encaixa o filtro de óleo. Alguem sabe se é M20 x 1.5 e 3/4-16 ??
3- Instalar o sensor de temperatura do óleo junto com o sensor de pressão do óleo no bloco do motor (existe adaptadores no mercado livre)
Vi em outro tópico o pessoal dizendo que a temperatura nesse local não é a correta pois o óleo esta mais frio ali e não marcaria a temperatura real.
4- Instalar um radiador de óleo, e colocar o sensor nele. (essa ideia foi descartada)
Gostaria de saber se alguém já fez este esquema e se possível colocar fotos , valeu galera pela ajuda !!!
