Vlw abrç a todos.
Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Pintar embaixo do Opala
Biru- Opaleiro
- Número de Mensagens : 28
Data de inscrição : 29/03/2016
Pessoal tenho uma dúvida não vou passar bate pedra embaixo do carro vou pintar, após passar o PU tenho que lixar ou já posso socar tinta?
Vlw abrç a todos.
Vlw abrç a todos.
Biru- Opaleiro
Re: Pintar embaixo do Opala
Pessoal escrevi errado quando disss PU quis dizer o Primer antes da tinta.
Mals
Mals
olha...
nao entendo de pintura...
mas acho q lixar vc lixa antes de tudo.....antes do primer....
vc lixa aplica o primer e a tinta....depois lixa a tinta com 1500 ou 1200 pra ficar liso e tirar a impressao de casca de laranja... acho isso nao se aplica na pintura de baixo....mas acredito q seja assim....exceto o passo das lixas d´agua.
eu meio q "participei" da pintura da frente da minha caravan em março do ano passado...e como o funileiro nao cobrou nada pra fazer (exceto os produtos q eu comprei) eu ajudei ele muito na parte manual q era basicamente lixar, empapelar e etc....as coisas mais tecnicas ele q fez....porem nao me lembro muito exatamente dos passos..
Biru- Opaleiro
Vlw amigo pela ajuda, a dúvida é que se precisa lixar o primeiro depois de aplica para pintar embaixo do carro devido à não ter necessidade de tanto acabamento.
Biru- Opaleiro
Lixar o Primer* corretor fdp kkk
ZZ Top- Opaleiro
- Número de Mensagens : 242
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Biru escreveu:Lixar o Primer* corretor fdp kkk
Para pintura da parte de baixo que não precisa um acabamento muito refinado acho que dispensa lixar antes de pintar, pode passar o primer e pintar depois sem lixar mesmo, pois penso que deve dar um bom trabalho lixar toda a parte de baixo sendo que é um lugar que mal da pra ver. Mas isso apenas minha opnião ok.
- Número de Mensagens : 8157
A função do wash primer é proteger da corrosão e criar uma superfície aderente.
O primer é como a seladora para madeira ela cria uma superfície mais uniforme escondendo por exemplo a "emenda" da massa plástica com a lataria.
A tinta é o acabamento final.
Antes lixar a lataria para limpeza e promover a aderência.
Como é o assoalho uma lixa 80 a 100.
O wash primer somente se arranha levemente, use lixa 120/140.
O primer use uma lixa 180 (se fosse na lataria eu usaria 220/400 a medida que vai se aproximando do acabamento final).
E aplique a tinta.
Como é um lugar escondido use um bico grande para uma camada grossa de tinta.
Uma camada fina não vai durar muito tempo e qualquer pedrinha vai riscar.
A função do bate pedra é isolamento acústico.
Por falta do bate pedra eu uso 03 camadas de isolamento.
E aplique a tinta.
Biru- Opaleiro
Ótima resposta amigo, obrigado pela ajuda
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Cilindros : 6CILINDROS
Eu fiz o processo normal sem refino, limpei bem embaixo, um mes mais ou menos, pois tinha batida de pedra, parece que vc vai carpir um lote gigante, depois de bem limpo,lixe, primer, lixe e mete tinta, com o o brother falou, não precisa de muito zelo , a manos que queira fazer só p ficar diferente.Uma coisa garanto,ja melhor e muito o visual
, sim exato , lembrando que tem partes que ja vem fundo protetor de fabrica , se tiver só dar uma lixadinha leve só p ancorar o fundo P.U e de boa. O pprocesso é o mesmo de um pintura normal, só não precisa de refeino.ZZ Top escreveu:Biru escreveu:Lixar o Primer* corretor fdp kkk
