um ótimo dia a todos
Há 62 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
Coupe 76
Lucas Bzunek
Ajuda com giclagem carburador 3 E !!
Lucas Bzunek- Opaleiro
- Número de Mensagens : 45
Idade : 28
Modelo do carro : OPALA SL 1990 6C
OPALA COUPE 1977 4C AUTOMATIC
OPALA COUPE DIPLOMATA SE 1988 6C
Cilindros : 2X 6c
4c
Data de inscrição : 12/01/2017
Bom dia ! pouco tempo coloquei um carburador 3E no meu 6c! gostaria de saber uma giclagem "melhor" principalmente no segundo Estágio .. pois sinto que ele precisa um pouco mais de alimentação a criança ! se alguém tiver alguma " receita " agradeço.
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Re: Ajuda com giclagem carburador 3 E !!
O pessoal costuma virar o 2* estágio de vácuo para mecânico. Dizem que dá uma boa melhorada.
Quanto a Giclagem vá com a original ou 1 tequinho a mais...
Idade : 28
Cilindros : 2X 6c
4c
Então, esqueci de falar ali, meu 2° estágio está mecânico já.. vou experimentar aumentar bem pouca coisa a giclagem..
aumentar gicle nem sempre é o caminho.
primeiro diga qual combustivel vc usa?
qual kit de calibragem esta no seu carburador?
lembra quias gicles?
isso tbem pode ser falta de combustivel causado por bomba de combustivel ruim, boia ruim, valvula de boia ruim.....
quando vc perceber q o carro comeca a dar falta? em alguma determinada faixa de giro?
Idade : 28
Cilindros : 2X 6c
4c
Marcos Adriano escreveu:aumentar gicle nem sempre é o caminho.
então .. uso na gasolina , comprei carburador com a giclagem original de fábrica em uma loja especializada , primeiro estágio uma maravilha, percebo que é mais no segundo estágio que da uma " amarrada".. antes tinha uma H-34 , ia que uma maravilha até carburador chegar no final da sua vida útil , então bomba de combustível e combustível creio que não seja..
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
3E já é naturalmente mais manso q o H-34, pois foi concebido para economia e menos emissões. É realmente de 6 cilindros, venturis 25/29?
Omega CD 4.1 95/96
Idade : 28
Cilindros : 2X 6c
4c
Müller escreveu:3E já é naturalmente mais manso q o H-34, pois foi concebido para economia e menos emissões. É realmente de 6 cilindros, venturis 25/29?
Sim, carburador original do 6c , recondicionado , quanto a regulagens maravilha show de bola, nunca vi meu carro tão "certinho" nesse quisito..só no segundo estágio mesmo que percebi que ele quer um pouco mais.. vou abrir bem certo e ver como está a giclagem dele.
sinceramente....
se seu carburador ta todo certinho assim e se realmente é 25/29 creio q o problema pode ser outro
ponto muito atrasado faz o motor nao render muito em alta
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Aumentar muito o gicle no segundo estagio pode dar buraco na aceleracao, ja que ele nao tem injetor de rapida. Ainda mais sendo mecanico.
O 3e nao tem muito o que fazer mesmo, o carburador é feito pra economia e nao desempenho. O que eu testaria seria ponto de iginicao e verificaria as conexoes do avanco do ponto. Isso altera bastante o comportamento do carro.
Verifique a mistura tambem, pode ser falta de combustivel, muito ar e pouco combustivel.
Idade : 28
Cilindros : 2X 6c
4c
Marcos Adriano escreveu:sinceramente....
BenKenobi escreveu:Aumentar muito o gicle no segundo estagio pode dar buraco na aceleracao, ja que ele nao tem injetor de rapida. Ainda mais sendo mecanico.
Obrigado pelas ajudas , creio que seja o ponto mesmo que está um pouco atrasado , além disso, sabe me dizer com quanto devo deixar o ponto ao exato ?
Müller- Moderador
Lucas Bzunek escreveu:Marcos Adriano escreveu:sinceramente....
ponto muito atrasado faz o motor nao render muito em altaBenKenobi escreveu:Aumentar muito o gicle no segundo estagio pode dar buraco na aceleracao, ja que ele nao tem injetor de rapida. Ainda mais sendo mecanico.
Vc usa gasolina ou é motor original a gasolina? Se for gasola original, ponto entre 12º e 16º. Tem q confirmar se o distribuidor tbem é para gasolina.
Omega CD 4.1 95/96
Müller escreveu:Lucas Bzunek escreveu:
se o distribuidor for do alcool é melhor ainda
Idade : 28
Cilindros : 2X 6c
4c
Marcos Adriano escreveu:Müller escreveu:
Bom dia, o meu é tudo de Gasolina .. ainda não deu tempo de tirar o monstro para fora da garagem para verificar isso , mas aviso o que deu..
DouglasSteuernagel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 125
Idade : 26
Modelo do carro : 1991, Opala Comodoro
1989, Chepala
4 Cilindros
Data de inscrição : 14/11/2016
Lucas Bzunek escreveu:Marcos Adriano escreveu:aumentar gicle nem sempre é o caminho.
Bom dia Lucas Bzunek, tudo beleza?
Desculpa fugir um pouco do assunto do 3E, mas você sabe me dizer a giclagem do carburador H34 para 6 cilindros a gasolina que você usava?
