Seria correto?
Há 94 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
eleandro kalckmann
chevy250
Sergio Rocha
Ívano
10 participantes
Solupan dentro do radiador
Ívano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 26/03/2019
Um mecânico me disse que poderia colocar aproximadamente 200 ml de solupan diluido no radiador de meu opala 4 cilindros, trocar a cada mês.
Seria correto?
Seria correto?
Sergio Rocha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 145
Modelo do carro : Caravan 92
Data de inscrição : 25/09/2015
Re: Solupan dentro do radiador
Vai ferrar com o radiador e com mais um monte de outras coisas dentro do motor. Coloque produto para radiador.
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 596
Cilindros : 6 cil
Eu nào faria isso.
Confira abaixo o que é Solupan.
Solupan
Principio ativo: Hidróxido de sódio 50%
http://www.maltex.com.br/wp-content/uploads/2015/04/FISPQ-SOLUPAN.pdf
http://newmanager.brsupply.com.br/BRSupplySIC/images/download/docitens/fispq/025591.pdf
O hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, é um hidróxido cáustico usado na indústria, principalmente como base química, na fabricação de papel, tecidos, detergentes, alimentos e biodiesel. Trata-se de uma base forte. Wikipédia
Fórmula: NaOH
Lavar sistema de radiador é com água e aditivo ANTI ferrugem. É para lavar, não é para corroer.
Solupan
Fórmula: NaOH
Ívano- Opaleiro
Obrigado!
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
se vc colocar um pedaço de aluminio dentro de um copo com solopan,chega a criar bolhas de tao forte qué é a reaçao quimica .....em contato com metal ferroso a reaçao nao é tao forte,mas aumenta a condiçao da reaçao quimica que leva o metal a enferrujar....peças de aço jamais devem ser lavadas com solopan....
Existe mecânico bom no Rio de Janeiro?
Todos os tópicos de gente de lá só tem bizarrices.
E a pessoa com o teto soldado igual chapisco de pedreiro.
https://cmcenter.com.br/pt-br/fispq/fispq-solupan/
Última edição por adpachec em Ter 26 Mar - 21:19:41, editado 1 vez(es)
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Existem produtos específicos para limpeza de sistema de arrefecimento. Mas devem ser removidos (escoados) após determinado tempo. E é comum romper algum selo ou furar o radiador após o uso destes produtos que me referi. Não é necessariamente culpa do produto, mas sim, de um sistema de arrefecimento muito comprometido com muita ferrugem.
- Número de Mensagens : 15340
Rápááázzz....
Pedro Fagundes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
meu carro tava com muita ferrugem no sistema.. única coisa que fiz foi ligar, colocar uma mangueira e abrir no radiador pra trocar essa água..
coloquei um pouquinho de oleo de corte.. a água fica branca.. não aumenta o ponto de ebulição, mas ajuda bem a evitar corrosão.. não notei mais ferrugem tem muito tempo.
aditivos e produtos quimicos não recomendamos mesmo.. arrebenta os celos e vai te dar problema.
PS: vc precisa trocar de mecânico.
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Mui amigo esse mecânico...
eu ja deixei uma pecinha de carburador dentro do solupan (sendo mais exato aquele "triangulo" q fecha a valvula de maxima do h34) e ela derreteu.
derreteu ate o recipiente q eu usei: uma latinha de cerveja de aluminio cortada a tampa de cima...
vazou tudo o solupan no chao com os restos das peças liquidas.
se bem q usei o sopulan concentrado q é usado numa diluicao de 2 pra 200 litros de agua pra lavar carros.....
porem meu teste foi satisfatorio.
Diplo87- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:eu ja deixei uma pecinha de carburador dentro do solupan (sendo mais exato aquele "triangulo" q fecha a valvula de maxima do h34) e ela derreteu.
Ívano- Opaleiro
Agradeço a todos pelas ótimas aulas.
Já estou convencido.
# FORA SOLUPAN!
Porém, preciso de mais uma dica.
O radiador não está em más condições, apenas sujo e um pouco de ferrugem. Troquei a água e coloquei PARAFLU.
Este é um bom produto?
Tenho que troca-lo de tempo em tempo ou posso deixar por longo período.
Existe outro produto melhor?
Já demiti o mecânico. Justa causa. kkkkk
# FORA SOLUPAN!
Aqui jogaram solupan no boneco e filmaram a cena ao contrário.
Ívano escreveu:Agradeço a todos pelas ótimas aulas.
# FORA SOLUPAN!
Paraflu já escutei muitos usarem sem reclamações.
Mas tem que respeitar as proporções, um conhecido meu colocou 100% de aditivo no radiador, foi viajar e voltou no guincho.
FIAT UNO.
Corroeu até as mangueiras.
chevy250- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
# FORA SOLUPAN!
Eu uso o Radcool da Bardhal comum (o azul) em proporção até pequena (acho que foram 3 litros para os 11 litros totais) e não tenho problema há 5 anos. Toda vez que vejo a água tá azulzinha.
Uma pequena dose de aditivo com anti[corrosivo já resolve o problema - a maioria das boas marcas atende.
Importante não confundir produto para limpeza de radiador com produto anti-congelante+anti-corrosivo. Eu não usaria esse de limpeza. Usaria apenas o que vai normalmente nos motores, que são os anti-congelantes+anti-corrosivos.
Quando comprei meu Opala e precisei mexer no radiador foi dificil achar boas referencias. Cada um falava uma coisa. Resolvi pesquisar mais a fundo e fazer meus próprios testes. Fiz um post relatando tudo e indicando as referências.
Dá uma lida lá que acho que vai esclarecer o assunto para você.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t38518-testes-de-corrosao-agua-x-aditivo
chevy250 escreveu: Eu uso o Radcool da Bardhal comum (o azul) em proporção até pequena (acho que foram 3 litros para os 11 litros totais) e não tenho problema há 5 anos. Toda vez que vejo a água tá azulzinha.
vc usa o rad cool azul??
sera q aquele rosa é igual??
chevy250- Opaleiro
Cilindros : 6 cil
Marcos Adriano escreveu:chevy250 escreveu: Eu uso o Radcool da Bardhal comum (o azul) em proporção até pequena (acho que foram 3 litros para os 11 litros totais) e não tenho problema há 5 anos. Toda vez que vejo a água tá azulzinha.
O rosa acho que é o orgânico.
Eu uso o azul que é o tradicional mais porque eu já conhecia e tinha usado em outros carros.
opala4cc- Moderador
Normalmente, os de cor rosa/vermelha são os de longa duração (coisa de 5 anos).
é q eu tinha um opala 81 e coloquei esse rad cool rosa e apareceu um furinho na frente do radiador apos alguns dias de eu estar usado ele....
dai fiquei com medo de continuar usando....
arrumei o furo em casa com solda de estanho
Diplo87- Opaleiro
Eu to usando o aditivo Coolant da petronas
To gostando.
To gostando.
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:é q eu tinha um opala 81 e coloquei esse rad cool rosa e apareceu um furinho na frente do radiador apos alguns dias de eu estar usado ele....
Mas usou um maçarico, não? Porque soldar com estanho em uma chapa de alumínio, haja ferro de solda potente!
era um micro furo bem pequeno....
e o radiador era de cobre....
o ferro de solda era de uns 80w se não me engano...
só sei q parou de vazar kkkkkkkkkkk
Cilindros : 6 CIL
Marcos Adriano escreveu:era um micro furo bem pequeno....
ativou modo magaiver kkkk
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
» Solupan no cofre e suspensão
» Aumentar uma colméia em radiador do opala 6cc e usar hélices na frente do radiador?
» Coxim do Radiador,quebrou e levou radiador e hélice junto
» POR FAVOR ME AJUDEM!!! TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA VAZANDO ÓLEO
» Troco radiador do opala 6cc antigo (anterior a 74) por radiador moderno 6cil para um opala 1979!
