Há 39 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 39 visitantes :: 1 motor de busca
juliano alfonso
borrachinha do suspiro da tampa de válvulas.como instalar?
juliano alfonso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : 1981 comodoro
Data de inscrição : 05/12/2018
Olá, boa noite a todos os amigos em primeiro lugar. Uma dúvida: como fazer a instalação da borrachinha do respiro da tampa de válvulas? aquela que sai um mangote e vai até o filtro de ar? tentei de várias maneiras e nenhuma deu certo. desde já eu agradeço qualquer informação. obrigado a todos pela paciência.
primeira coisa é ver se a velha saiu completamente.
as vezes só sai a parte de fora e o resto ressecado costuma ficar la dentro...
ela é beeeem facil de colocar...porem primeiro vc coloca ela e depois encaixa aquele cano metalico....
assim fica mais facil...passe uma graxinha em volta do cano metalico....isso ajuda kkkkkk
Sim. eu removi toda a borracha velha.Tentei fazer como você disse mas mesmo assim não quis entrar. Amanhã vou fazer como você disse e tentar com uma graxinha, ou vaselina. Valeu pela dica.
Tirar aquela tampa superior da tampa de valvulas por onde se coloca o oleo ajuda vc a "guiar" a borrahca pra encaixar num buraco ali onde ela termina.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Qdo troquei da minha não vi dificuldade. Foi mais difícil tirar a velha ressecada do q colocar a nova. Bastou passar vaselina na tampa e na borracha. Depois, vaselina do respiro e encaixou fácil.
Omega CD 4.1 95/96
Exato......quando troquei a velha realmente deu um pouco de trabalho pra tirar....ainda mais o medo de cair algum pedaco la dentro....
A nova foi facinho.
A nova foi facinho.
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Colocar a borracha é fácil, difícil é colocar o tubo respiro no lugar.
Essas borrachas paralelas são fora de padrão.
Vai suspirar bastante pra colocar...
[]'s
[]'s
"In Torque We Trust!"
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Idade : 23
Data de inscrição : 09/07/2014
Exatamente como o Pedrao disse. Mas nao sao só as paralelas que sao dificeis de cololocar.
Comprei uma paralela e tive que fazer MUITA força pro respiro entrar na borracha, nao deu um mês vi a bendita solta denovo, a borracha tinha se partido!!
Comprei outra, dessa vez original GM no plastico, tive que fazer a mesma força pra encaixar o respiro, mas essa esta durando quase um ano já.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7205
Não use graxa. Use vaselina.
eu nao tinha vaselina....passei pouca coisa de graxa em volta do tubo do respiro e foi q é uma beleza
» suspiro da tampa de valvulas
» Mangueira do suspiro da tampa de válvulas na admissão
» Vazamento de óleo pelo suspiro da tampa de válvulas
» Oke fazer e como instalar a tampa de combustivel cromada se ela kando fechada "raspa" na lataria?
» Compro tampa de válvulas e tampa de tuchos Opala 6cc Já comprada
