Há 61 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 61 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15340) | ||||
Acerto Weber 40
Álvaro Cecchin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Data de inscrição : 10/03/2019
Acerto Weber 40
Boa noite meus caros amigos opaleiros, preciso de uma ajuda aí dos intedores de Weber 40, acabei de instalar uma fajs chinesa no meu Caravan 1980 ignição eletrônica 4cc, ja fiz ele pegar , pega na lentinha perfeito, porém quando acelero ele afoga, não consegue desenvolver, tem algum procedimento de regulagem dele? Obrigado a todos
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Acerto Weber 40
Tudo bom Alvaro?
Ja deu uma olhada nesses sites?
http://tudoparaopala.com.br/blog/dicas-para-afinacao-carburador-weber/
https://www.preparados.com.br/topic/9221/acerto-weber-40-idf/6
http://www.fusca4ever.com.br/forum/se%C3%A3%C2%A7%C3%A3%C2%A3o-t%C3%A3%C2%A9cnica/dark-side/6712-carburadores-weber-40-duvidas
Excesso pode ser confundido com falta tambem. Qual canetas vc esta usando?
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Idade : 28
Re: Acerto Weber 40
Se você apenas comprou e montou. Sim precisa fazer um acerto fino pra poder funcionar como deve, precisa refurar os gicles principais, os de lenta talvez nem precise pro seu motor mas eles ajudam um pouco na progressão, refurar tambem os injetores, você precisa ir aumentando bem aos poucos pra não fazer cagada, provavelmente oque causa esse teu problema é falta e não excesso. Quando comprei a minha fajs ela veio com os principais em 115 eu precisei aumentar pra 165. Lembrando que o meu é 6 cilindros 250s a gasolina.
Re: Acerto Weber 40
BenKenobi escreveu:Tudo bom Alvaro?
Boa noite amigo, não cheguei a ver esses sites não, vou ver agora mesmo com atenção para ver se consigo resolver esse meu problema e aviso vocês obrigado
Enviado pelo Topic'it
Re: Acerto Weber 40
Marlon Jassanan escreveu:Se você apenas comprou e montou. Sim precisa fazer um acerto fino pra poder funcionar como deve, precisa refurar os gicles principais, os de lenta talvez nem precise pro seu motor mas eles ajudam um pouco na progressão, refurar tambem os injetores, você precisa ir aumentando bem aos poucos pra não fazer cagada, provavelmente oque causa esse teu problema é falta e não excesso. Quando comprei a minha fajs ela veio com os principais em 115 eu precisei aumentar pra 165. Lembrando que o meu é 6 cilindros 250s a gasolina. [smiley]https://2img.net/u/1813/90/69/51/smiles/218127.gif[/smiley]
Opa boa noite ,obrigado pela dica, vou tentar comprar agora mesmo um gicle principal maior , o que está nele é 115 , e quando dou uma afroxada nas canetas já normalisa.
Re: Acerto Weber 40
Estou usando as canetas f11! São as apropriadas para o 4cc?BenKenobi escreveu:Tudo bom Alvaro?
Re: Acerto Weber 40
Boa noite galera, só passando para agradecer as dicas que realmente resolveram meu problema, foi refurado o gicle principal de 115 e resolveu a falta, agora está andando de mais, deu para inaugurar. Haha obrigado
marcoskle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Data de inscrição : 24/10/2010
Re: Acerto Weber 40
Álvaro Cecchin escreveu:Boa noite galera, só passando para agradecer as dicas que realmente resolveram meu problema, foi refurado o gicle principal de 115 e resolveu a falta, agora está andando de mais, deu para inaugurar. Haha obrigado
Chegou a re-furar os injetores ou conseguiu acertar apenas re-furando os giclês principais?
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Idade : 26
Cilindros : Quatro
Re: Acerto Weber 40
Agora que refurou o principal, da um acelerada rápida para ver como está o injetor de rápida
provavelmente está original 0.5mm, se conseguir brocas menores de 1mm vai aumentando de 10 em 10 pontos até não haver algum buraco na rápida
