Meu Opala 73 tem a caixa da direção hidráulica e a bomba originárias de um Opala 87. Este sistema foi instalado pelo proprietário anterior.
Confesso que este sistema nunca funcionou corretamente. Já mandei arrumar a caixa de direção duas vezes (vazamentos) e agora estou com o vazamento na bomba.
Cansei de gastar tempo e dinheiro com este sistema e estou pensando em simplificar. Gostaria de tirar a bomba (que é uma coisa simples), mas gostaria de manter a caixa de direção. Pois sei que se colocar uma caixa de direção mecânica vou ter que trocar a coluna de direção também.
Pergunta: é possível manter a caixa de direção hidráulica sem a bomba? Ela funcionaria como uma caixa mecânica normalmente ou se danificaria sem a bomba?
