Para a ligação Elétrica da cebolinha de freio, um dos conectores vem das luzes traseiras de freio e pelo outro conector + 30 da caixa de fusiveis porém é necessário fazer uma derivação para o plug da setas ? O plug da seta meu possui 8 conectores e o fio que diz ser o do interruptor e da cor preto e vermelho de número 1 . Tem que ser da saída paras as luzes ou da entrada do + 30 da cebolinha de freio ?
Há 78 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 77 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Cebolinha do Freio do Opala
Opala 82 Coupe Standard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1982 Coupe Standard
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 12/04/2020
Cilindros : 4 cil.
Re: Cebolinha do Freio do Opala
Opala 82 Coupe Standard escreveu:
Que eu saiba somente um fio do fusível a chave (cebolinha) e dela para as lâmpadas.
Cilindros : 4 cil.
Wagner.comoquatre gosta desta mensagem
