Compro ou faço rolo na tampa ou mo bura inteiro.
Há 127 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 127 visitantes :: 1 motor de busca
Sucata H34 - compro ou troco
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
Modelo do carro : Opala Especial ano 1972
Cilindros : 6 cc
Tô precisando da tampa superior do carburador Solex H34 Seie Opala álcool 4cc
Re: Sucata H34 - compro ou troco
em dezembro fiz uma limpa no quartinho aqui em casa....
vendi 8 kilos de carburador pro ferro velho
me arrependi depois....pois poderia ter trocado por algodao doce.
- Número de Mensagens : 15341
Eu tenho meu h34 velho guardado...mas essas coisas eu deixo guardadas como peças de reposição porque tudo que envolve carburador é complicado.
Romulo Gadiol- Opaleiro
- Número de Mensagens : 71
Modelo do carro : DIPLOMATA COUPÊ 1987
Cilindros : 4 CILINDROS, 2.5 ÁLCOOL, MOTOR AMARELO
Data de inscrição : 24/06/2020
H34 a venda
Eu tenho um H34 (alcool, sem uso, no estado em que se encontra) e um 228 (em uso) em casa. Meu 4cc está em reforma
fauzi escreveu:Tô precisando da tampa superior do carburador Solex H34 Seie Opala álcool 4cc
Eu tenho o H34 alcool que veio junto com o outro bura (portanto não testado) que estava montado no meu opala.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Então amigos, ainda tô meio encrencado por meu carburador. O único jeito que ele funciona legal é usando uma tampa de um a gasolina. Coloca a tampa do alcool ou encharca ou dá falta. Já tentei sem arruela, com 1 arruela, com 2 arruelas, com bóia barril, com boia mochila. Outro dia torrei 100,00 pra chamar um guincho: deu falta e eu nem sabia o que era. Tava com a tampa do álcool. Medi com a paquimetro e deu uma diferença de 0,6mm de uma tampa pra outra, medindo da base da tampa até a ponta da agulha fechada. A menor arruela que tenho é 1,5mm.
Ai voltei a tampa da gasolina e tá de boa. No outro tópico já me mandaram largar essa da gasolina e esquecer. Mas sou mais teimoso que burro de olaria.
Vou fabricar uma arruela de 0,6mm e vou tentar. Não é possível que uma diferencinha dessa cause tanto problema. Sei lá ...
rapaizzz.....
q sina
q sina
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Tava vendo o manual da Solex e parece que o H34 dos opalas álcool de 80/84 é diferente dos 85 em diante. Tem mais essa kkkk e se trocaram esse meu ou trocaram a tampa ou a base ... vai saber.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
rapaiz.....
rapaiz.....
GranTurismo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 105
Modelo do carro : 1981
Data de inscrição : 06/04/2015
fauzi. a quantos RPM ta na lenta ?
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Ih ... não tem o ... esqueci o nome ... contagirômetro ... mas com a tampa trocada tá bem acertado o carburador ... é teimosia minha em saber porque com a tampa "certa" não funciona ...
não acompanhei direito teu drama, tava sem tempo. na ultima vez que sai no meu opala fiquei andando que nem mosca tonta pela cidade por um tempão pra testar e até fiz um vídeo do meu carburador, depois descobri problemas eletricos e não andei mais..fauzi escreveu:Ih ... não tem o ... esqueci o nome ... contagirômetro ... mas com a tampa trocada tá bem acertado o carburador ... é teimosia minha em saber porque com a tampa "certa" não funciona ...
teu problema é excesso de alcool ? vaza combustivel por onde?
na tampa original do carburador; testou com outras agulhas ? injetor ?
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Com a tampa certa tava gotejando ... pus arruela acho quetravou ou enroscou a agulha e deu pane seca ... com a tampa errada e sem arruela tá redondinho.
apenas gotejando ? não vaza na volta da cuba, nas laterais da tampa nem nada ?fauzi escreveu:Com a tampa certa tava gotejando ... pus arruela acho quetravou ou enroscou a agulha e deu pane seca ... com a tampa errada e sem arruela tá redondinho.
gotejando pelo injetor ? do 1º ou 2º estagio ?
mais facil fazer um vídeo mostrando pro pessoal o problema
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Não vaza nada por fora ... não sei em qual estágio goteja ... o combustível não goteja por aquele tubinho da tampa?
então como sabe se esta gotejando ou o que ta acontecendo ?fauzi escreveu:Não vaza nada por fora ... não sei em qual estágio goteja ... o combustível não goteja por aquele tubinho da tampa?
mano teu caso ta bizonho, só mostrando pra nós. tira o purificador. coloca pra funcionar, faz video...
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Amigo ... estando sem o filtro hora que afogo o carro é só olhar dentro do bura e ver gotejando o álcool ... sem falar que depois dá trabalho pra pegar porque tá encharcado ...
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
