Há 24 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 24 visitantes :: 1 motor de busca
COMO INSTALAR A ALAVANCA INTERNA DO CONTROLE DE AR FORÇADO?
TiagoSoares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Data de inscrição : 14/04/2021
No manual do Opala74 se vê que há uma alavanca embaixo do painel (em ambos os lados dos difusores de ar) que seriam para controle de entrada de ar. Ocorre que não estou sabendo montar isso no meu 74, pois achava que só existia uma ligação direta entre a saída para a churrasqueira e outra para o difusor de ar, mas sempre que encontro essas alavancas para vender tem outra saída entre eles que não entendi até hoje. Poderiam me ajudar, por favor?
- Número de Mensagens : 15356
Whatta...
jeanbuzzello- Opaleiro
- Número de Mensagens : 313
Modelo do carro : Opala comodoro 1983
Data de inscrição : 21/06/2016
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 421
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Se não estou enganado o difusor tem três posições, fechado, para o passageiro e para o para-brisas.
TiagoSoares gosta desta mensagem
AJUDOUUUU MUITOOO
jeanbuzzello gosta desta mensagem
Acredito que sim TIago. Esse da figura é do 75, e é identico ao meu que é 83, então...
RHCESPECIAL1974 escreveu:Se não estou enganado o difusor tem três posições, fechado, para o passageiro e para o para-brisas.
Ahhhhhh então vai ser isso. Eu achava que o ar que entrava só vinha pelo difusor e nao por outros pontos do carro.
