Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Caixa de ar forçado - como retirar (RESOLVIDO)
Luann Dorta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Opala Comodoro ano 1981/1981
Cilindros : 2.5 - 4 cilindros
Data de inscrição : 30/09/2022
Bom dia pessoal, adquiri um Opala Comodoro 81 4cc e estou restaurando alguns itens do interior. Alguém poderia me auxiliar e dizer como retirar a caixa de ar forçado que vai embaixo do tabelier aquela que fica o ventilador, uma preta? Ele não tem ar condicionado apenas essa caixa original com ar natural. Desde já, obrigado!
- Número de Mensagens : 15348
Re: Caixa de ar forçado - como retirar (RESOLVIDO)
Isso aí da um trabalho monstro..
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Rubão6cc escreveu:Isso aí da um trabalho monstro..
Nem tanto qto parece! Agora, se tem ar condicionado, aí é monstro mesmo! Kkkk
Meu, ele é encaixado na parte superior em 4 pinos guias, vedado com massa de calafetar e fixado na base, no túnel do câmbio, por apenas um parafuso.
Vc precisa soltar os cabos dos controladores, se estiverem conectados ou ainda existirem, soltar o parafuso da base e desencaixar dos bocais dos dutos do para brisa. Devido ao tempo, ele pode estar "colado" na parte superior. Só forçar pra baixo e tirar com calma e jeito. Retira o console central pra melhorar o espaço.
Omega CD 4.1 95/96
Luann Dorta gosta desta mensagem
Caixa de ar forçado
Obrigado Muller pelos esclarecimentos, me ajudou muito e consegui retirar a caixa. Valeu mesmo!!Müller escreveu:Rubão6cc escreveu:Isso aí da um trabalho monstro..
Müller- Moderador
Luann Dorta escreveu:Obrigado Muller pelos esclarecimentos, me ajudou muito e consegui retirar a caixa. Valeu mesmo!!Müller escreveu:
Omega CD 4.1 95/96
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
Meu caro, por acaso tirou fotos do procedimento?
Tô querenso religar o ar quente/forçado do meu opala, mas toda vez que penso dá aquela preguiça por ser muito trabalhoso.
Berlindo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 183
Modelo do carro : Caravan Standard 1976 2500 4 CIL
Cilindros : 4 CIL 2.5
Data de inscrição : 22/11/2021
Eu vou tirar o meu em breve, vou tentar tirar fotos. Como ele já está "descolado" do bocal de tomada de ar, não pareceu ser difícil.
Só não tirei ainda porque precisa soltar as mangueiras de circulação de água vindo lá da termostática. Assim que resolver a vistoria, vou fazer isso.
