gostaria de saber se alguém já passou por isso e se teve solução?
Há 68 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 67 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15366) | ||||
Mangueiras de combustível seca, quando paro o carro
COMODORO_SLE_AUTOMATICO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Opala comodoro sle 4..1 automático ano 91_92
Data de inscrição : 24/01/2021
Fala Turma meu Opala está secando todo o combustível das Mangueiras Quando ando muito nele de um dia para o outro já não consigo dar na partida sem alimentar o carburador levei um especialista em carburador ele revisou todo o carburador o carro está muito bom de andar Porém persisti esse defeito fiz o teste deixando o tanque com a tampa solta de um dia por outro porém o combustível retornou do mesmo jeito. Quando desliga o carro e ele está quente é visível ver no borbulhador o combustível retornando para o tanque
acezario- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Idade : 54
Modelo do carro : Opala Diplomata SE -1989
Data de inscrição : 05/04/2020
Borbulhador.... hummm... você já tentou tirar ele do circuito para ver se isso continua acontecendo ???
Tirar o retorno?
- Número de Mensagens : 8157
O DESBORBULHADOR está em um nível mais alto que a cuba do carburador.
Está na posição original..agora veio a dúvida, original, sai com borbulhador?
quote="adpachec"]O DESBORBULHADOR está em um nível mais alto que a cuba do carburador.[/quote]
COMODORO_SLE_AUTOMATICO escreveu:Está na posição original..agora veio a dúvida, original, sai com borbulhador?
Não que eu saiba.
Está naquela posição que sempre vejo onde todos deixam logo acima do alternador. Para tentar resolver eu instalei um filtro de combustível apos o desborbulhador na.mangueira que alimenta o carburador deixei ele bem abaixo do carburador e seca tudo, ate a cuba
Mas o carburador está 100%. Tá um chuchu
="adpachec"]1
Não que eu saiba.[/quote]
="adpachec"]1
Então ligou as mangueiras de alimentação e retorno invertidas.
Pior que não.
adpachec escreveu:Então ligou as mangueiras de alimentação e retorno invertidas.
Re: Mangueiras de combustível seca, quando paro o carro
secar a linha de succao (tanque - bomba de combustivel) pode ser problema na BOMBA. A bomba na pode permitir q o combustivel volte pro tanque....um amigo meu estava com problemas de alimentacao mesmo com carro funcionando....trocou de bomba 2 vezes na terceira q eu fui colocar uma minha pra ele descobri uma EMENDA uns 30 cm antes da bomba por onde nao havia vazamento porem com o vacuo da bomba puxando combustivel do tanque dava entrada de ar por ali.....fizemos outra emenda menos pior e ficou excelente....ta ate hoje la...inclusive ele devolveu as bombas q comprou....porem a minha ficou la kkkkkkkkk
secar a linha de retorno (desborbulhador - tanque) nao tem problema nenhum....ate pq o tanque sempre vai estar num nivel mais baixo e o combustivel aos poucos tende a descer mesmo....isso nao afeta absolutamente nada na alimentacao....o q afeta é a sucção.
te garanto uma coisa:
secar a cuba do carburador nao tem nada a ver com desborbulhador, linha de retorno ou alimentacao errada e etc etc etc.
é absolutamente impossivel o combustivel retornar da cuba pela agulha para o desborbulhador e ir para o tanque.
uma coisa q seca muito (em muitos casos) a cuba é valvula de maxima...ali tem um furo bem na parte de baixo da cuba se membrana da valvula de maxima estiver ruim ou mal montada ou com algum defeito o combustivel da cuba escoa por la ate o coletor de admissao gradativamente.....
dependendo do problema um dia ou ate menos ja é o suficiente pra isso.
e isso vc nao percebe no funcionamento...pq eu ja cheguei a estanhar esse furo do meu 3E uma vez e nao percebi absolutamente nada andando com o carro.....depois de um tempo tirei o tampao de estanho e voltei a andar com ele original.
Obrigado pela dica, está ligado assim mesmo... valeu.. ótima imagem
Boa meu amigo.
O carro veio da oficina de carburador ontem. Vou andar esse fds e testar bem.
Obrigado pelas explicações. Minha próxima linha de ataque nesse defeito seria a bomba. As mangueiras são originais sem emenda..
Vou analisar com critério em cima das suas dicas.
Valeu mesmo
Valeu mesmo
tem q ir eliminando mesmo
kkkkkkkk
Passa seu contato ai pra gente se falar diretamente...
Valeu
Valeu
ola a todos. resolvido o problema.
troquei a bomba de combustível, mas com a intenção de prevenir uma pane, pois a bomba de combustível ainda era original. meu problema do combustível sumir acabou.
agora posso andar 100km, estacionar o carro na garagem e no outro dia dar na partida e o carro pega no estalo...
» Numeração motor
Hoje à(s) 5:23:23 por Rubão6cc
