[url=]
Há 141 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 1 motor de busca
Apresentação
Marcos Marcos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 366
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1983
Data de inscrição : 05/07/2021
Apresentação
[url=]
Re: Apresentação
o q ele recomendou fazer???
toma cuidado com mecanico "consessionaria" q troca TUDO.
Marcos Marcos gosta desta mensagem
Re: Apresentação
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
Re: Apresentação
Joey Ramone- Opaleiro
- Número de Mensagens : 147
Modelo do carro : 1985
Data de inscrição : 02/08/2019
Re: Apresentação
Marcos Adriano escreveu:seja bem vindo.
Reforço aqui o que o nosso amigo Marcos já adiantou: A lista está bem extensa e com itens caros como amortecedores, barra de direção (que tem que estar muito ruim pra ser trocada), reparo da caixa e bomba da direção hidráulica, hidrovácuo do freio, etc... Se for um mecânico trocador de peças sem compromisso com o cliente vai querer trocar tudo pra deixar zero e faturar uma boa grana.
Se não conhecer esse mecânico de longa data e tiver confiança nele, aconselho a procurar outro. E mesmo assim, não gaste uma grana dessas toda de uma vez. Sentiu o carro ruim de suspensão, ao andar em ruas irregulares? Freios estão muito ruins? Direção está muito pesada e/ou fazendo barulho ao esterçar? Provavelmente muita coisa não tem necessidade de mexer agora, vá fazendo a manutenção do que realmente precisa no momento. E no mais curta muito o carro !
Re: Apresentação
Re: Apresentação
entao blz!!
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 596
Cilindros : 6 cil
Re: Apresentação
-Pastilhas e discos voce mesmo pode verificar se precisam ser trocados - já revisar o sistema como um todo, trocando o fluido, revisando cilindro mestre, hidrovacuo, e freios traseiros acho uma boa.
-Sistema de direção seria mais as partes criticas (as juntas, buchas, bieletas, barra etc) excluiria a bomba hidraulica caso ela esteja funcionando e não esteja vazando muito.
-Suspensão dianteira veja as bandejas, pivots, buchas etc.
-Trocar o oleo motor/cambio e filtros é praxe quando se compra carro antigo - chamo de começar a vida nova sob a minha administração
-Veja os pneus se não estão muito velhos de idade pois ressecam (olhar a data de fabricação. Quando eu comprei o meu Opala em 2014, os pneus eram super novos em termos de uso, mas haviam sido fabricados em 2006. Quando troquei por pneus novos (chineses hahaha) melhorou demais a aderência (muito mesmo, especialmente no eixo traseiro).
-Seria bom trocar o liquido do arrefecimento, já colocando aditivo caso o antigo dono não o tenha feito. Junto com oleo e filtros é a vida nova também.
Demais itens, voce vai vendo com o tempo pois vai notar o que está ruim (amortecedores, correias, bomba hidraulica, carburador, sistema elétrico, bateria etc).
Os primeiros meses normalmente dão um certo trabalho, caso o antigo dono não tenha cuidado muito, mas depois o Opalão não dá muita dor de cabeça não.
Lembrar que é um carro com 38 anos! Um carro bem cuidado até tem boa aparencia mas a idade impoe alguns cuidados.
Re: Apresentação
Última edição por Marcos Marcos em Ter 6 Jul - 20:27:59, editado 1 vez(es)
- Número de Mensagens : 15341
Re: Apresentação
Re: Apresentação
Re: Apresentação
Re: Apresentação
Marcos Marcos escreveu:Pois é, bastante coisa, parece que o antigo dono não fazia manutenção. Isso me deixou um pouco chateado, por ter me passado uma impressão do carro estar muito bom.
É muito comum aparecer esses carros sem manutenção. Muita gente deixa o carro guardado. Usa muito pouco. E vai empurrando a manutenção com a barriga. Na hora que você bota pra rodar, começa estragar um monte de coisa. Falo por experiência própria porque aconteceu comigo.
Diplo87- Opaleiro
Re: Apresentação
Faz tudo que tiver que fazer, vai ser uma porrada inicial, mas a partir daí é tentar manter tudo em dia.
Re: Apresentação
Diplo87 escreveu:É, nem todo mundo tem condição de manter um carro com manutenção em dia e além disso a falta de profissionais sérios e gabaritados agrava essa situação, eu mesmo comecei a fazer muita coisa sozinho por conta disso, pra poupar grana e pra fugir de picaretas que se dizem experts...
Ainda existem mecânicos honestos...se você for analisar são os mais velhos...e os que sabem mexer com Opala são eles propriamente..mas estão sumindo..mecânico bom é aquele que troca só o necessário...essa geração mais nova de mecânicos do Senai não é muito confiável.
Diplo87 e Marcos Marcos gostam desta mensagem
Re: Apresentação
fauzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1067
Idade : 67
Modelo do carro : Opala Especial ano 1972
Cilindros : 6 cc
Re: Apresentação
Re: Apresentação
Marcos Marcos escreveu:Boa noite pessoal, hj peguei o Opala na mecânica, depois de muitos dias lá, senti muita melhora nos freios, senti a direção mais dura (segundo mecânico nos primeiros dias ela fica mais dura pq o reparo é novo), mas ainda parece que tem algo errado no carro em relação a dirigibilidade, pois fui dar uma volta na Br ele continua meio solto na pista, só que a diferença agora mais macio.
Como assim solto , explica melhor
Re: Apresentação
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Re: Apresentação
Re: Apresentação
Re: Apresentação
Rubão6cc escreveu:Marcos Marcos escreveu:Boa noite pessoal, hj peguei o Opala na mecânica, depois de muitos dias lá, senti muita melhora nos freios, senti a direção mais dura (segundo mecânico nos primeiros dias ela fica mais dura pq o reparo é novo), mas ainda parece que tem algo errado no carro em relação a dirigibilidade, pois fui dar uma volta na Br ele continua meio solto na pista, só que a diferença agora mais macio.
Passarinhando, em pista com irregularidade, ele balança a frente, perde controle da direção.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
Re: Apresentação
Marcos Marcos escreveu:Mesmo ela sendo nova, pode correr?
Se for nova não. Você já alinhou?
Última edição por fauzi em Sex 23 Jul - 11:42:10, editado 1 vez(es)
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Re: Apresentação
Re: Apresentação
Basico escreveu:Bem vindo a familia
Obrigado, .
Re: Apresentação
fauzi escreveu:Marcos Marcos escreveu:Mesmo ela sendo nova, pode correr?
Sim, foi feita a geometria.
- Mensagem nº27
Re: Apresentação
- Mensagem nº28
Re: Apresentação
- Mensagem nº29
Re: Apresentação
Essa barra de direção não é de Opala...
Percebe que seu cárter está todo remendado? Essa barra de direção esquisita ta encostando nele e já furou ...a barra de direção não pode encostar ali ...logo logo vai furar de novo..esse cárter seu está feio de ver...eu encostaria o carro urgente pra ver isso daí.
- Mensagem nº30
Re: Apresentação
Rubão6cc escreveu:Whatta fuck???
Como assim? De que carro é isso? A barra veio completa segundo o mecânico. Daí eu tô loco. No mínimo a outra que já estava era errada, pegaram uma igual.
- Mensagem nº31
Re: Apresentação
Marcos Marcos escreveu:Rubão6cc escreveu:Whatta fuck???
Cara, foi mal..é de Opala sim...eu não tinha reconhecido pela foto:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1912948012-barra-central-direcao-opala-caravan-cpino-amortecedor-82-87-_JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=bf3e08e1-e0f8-466c-9bb6-a3e65cf760d0
É que a do ano do meu que é diferente..
- Mensagem nº32
Re: Apresentação
- Mensagem nº33
Re: Apresentação
primeira vez.
- Mensagem nº34
Re: Apresentação
Marcos Adriano escreveu:eu nunca vi uma barra desse modelo em opala
primeira vez.
Eu também não..por isso inicialmente pensei que não fosse original...mas ela existe e consta como sendo de Opala:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1912948012-barra-central-direcao-opala-caravan-cpino-amortecedor-82-87-_JM#position=1&search_layout=grid&type=item&tracking_id=44921f26-33ee-476d-8cda-1018823ecfa3
- Mensagem nº35
Re: Apresentação
- Mensagem nº36
Re: Apresentação
ele nao viu q ficou pegando ali?
- Mensagem nº37
Re: Apresentação
- Mensagem nº38
Re: Apresentação
Marcos Marcos escreveu:Cara, se viu foi uma tremenda irresponsabilidade ter me liberado o carro assim. Quero saber quem testou o carro.
Às vezes na correria não deu tempo do mecânico fazer um teste em rodovia
Basico- Opaleiro
- Mensagem nº39
Re: Apresentação
Verifica se seu carro estã com os Braços Pitman e Auxiliar corretos.
Na fot eles está com a curvatura para trás pegando na Capa do volante do motor.
Pode ser eles o problema, ou seu carro tem uma deficiencia severa nas longarinas.
abraço
- Mensagem nº40
Re: Apresentação
As longarinas estão sem trincas.
- Mensagem nº41
Re: Apresentação
Basico- Opaleiro
- Mensagem nº42
Re: Apresentação
Com certeza está com a barra errada, provavelmente do opala moderno (88a 92).
Conheço 03 tipos de barras, de 69 a 79 (Cod: 7897499913507) que são retas, ligeiramente curva de 80 a 87 (Cod: 7892504010868) e curvas de 88 a 92 (Cod: 2002842003568)
- Mensagem nº43
Re: Apresentação
Basico escreveu:Brother,
Pois é, conseguimos regular o suporte da cremalheira, não está mais pegando.
Agora falta melhorarem a direção, ficou pesada depois de reparar. E também solucionar que quando viro a direção o carro morre.
Segundo o mecânico não tinha nenhuma fissura na parte estrutural mecânica ( longarinas e agregado), então como toda a parte de suspensão foi feita e o carro continuou passarinhando, pedi para desmontar e novamente conferir a parte estrutural, eu acompanhei, foi aí que achamos uma trinca na longarina esquerda e também trincas na chapa de fixação do suporte que fixa o agregado na longarina, e o agregado está com medida 88 entre centros da suspensão.
Resumindo: A mecânica não está preparada para fazer essas correções na estrutura, vou ter que levar o carro para outro lugar.
fauzi- Opaleiro
Idade : 67
Cilindros : 6 cc
- Mensagem nº44
Re: Apresentação
- Mensagem nº45
Re: Apresentação
fauzi escreveu:Logo virão conselhos melhores, mas acho bom gabaritar o agregado, que é mais complicado. Talvez nem tenha alguém na sua cidade com expertise e ferramental pra isso.
É verdade, não tem quem faça isso aqui.
- Mensagem nº46
Re: Apresentação
Marcos Marcos escreveu:Basico escreveu:Brother,
Tenso..
Basico- Opaleiro
- Mensagem nº47
Re: Apresentação
enquanto não verificar o agregado nem tem muito o que fazer alem de corrigir a trincas.
- Mensagem nº48
Re: Apresentação
Basico escreveu:Putz, o cara montou e não conferiu nada, tipico trocador de peças....
Na verdade o mecânico colocou os orelhas pra fazer a montagem, depois só conferem. Eu peguei o agregado e levei para o lugar que trabalho, fiz todas as medições, está no esquadro, não está torcido, abri um pouco ele, abri até 92,5, com a abertura houve duas trincas por igual uma de cada lado na mesma posição logo abaixo da solda da torre perto de um suporte, fiz todas as soldas, voltou para 91,3, refiz as medições de esquadro, as medidas bateram.
Agora só soldar a longarina, e ver se vai melhorar pra dirigir.
Diplo87- Opaleiro
- Mensagem nº49
Re: Apresentação
Aliás é muito difícil encontrar um profissional que saiba mesmo trabalhar esses agregados do opala e uma vez pesquisando sobre isso encontrei o trabalho do pessoal da NVS peças especiais e fiquei impressionado com o nível de detalhes nos serviços, especialmente nos agregados dos opalas.
Vejam no vídeo a qualidade do serviço:
Pretendo levar meu carro lá para fazer esse serviço alinhamento, reforço e pintura quando precisar.
Basico- Opaleiro
- Mensagem nº50
Re: Apresentação
Marcos Marcos escreveu:Basico escreveu:Putz, o cara montou e não conferiu nada, tipico trocador de peças....
Gosto qdo colocam a mão na massa. Tambem sou desses.
Parabens man, sucesso na empreitada.
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
