Boa tarde, estou adquirindo novas peças para o meu opala 4cil, vou instalar um cabeçote 151 (tem motor 153), tuchos mecanicos e casal de polia de aluminio mtr.
uma duvida, como meu comando é para tuchos hidrualicos, necessita a troca dele ? mesmo que eu só use ele para uns roles sem puxada forte nem nada, não dou pau nele pois ultilizo tambem para transporte de noivas.
se necessario a troca qual modelo devo usar para não ficar fraco ou muito beberrão?
