Estou quase finalizando o acerto da weber 40 a álcool na minha caravan 6 cilindros, só queria algumas informações dos mais experientes.
Primeiro de tudo vou falar a configuração do meu motor, é um 6 cilindros com pistão reto, taxa original rodando no álcool, comando é um kuir 260SS, tucho mecânico, cabeçote original.
Na alimentação tenho um coletor aquecido da santili e uma weber 40 chinesa niquelada pro álcool, no escape é um 6x2 convencional, que já até tinha vindo com o carro.
O motor meu esta com recem 750km andados, fiz ele recentemente, esta em faze final de amaciento, ficou muito bom, e por incrível que pareça o virabrequim estava STD e o pistão 0.25, então o motor teoricamente tinha cido aberto uma vez só.
Mas agora vamos ao que interessa, eu estou terminando o acerto no álcool, ela ja esta muito lisa de andar, a configuração que estou nela hoje é:
Gigle baixa: 60
Gigle principal: 240
Gile de ar: 180
Canetas: F7
Injetores: 150
Altura boia 10,5mm ( eu regulei essa altura apartir de uma recomendação aqui do forum mesmo, mas não lembro se era esse o valor).
Eu pretendo instalar os econostat pra poder diminuir os gigles principais, porem na configuração que esta ficou legal, mas, quando dou uma enchida no motor, de terceira marcha, ele enche até pouco mais de 4mil rpm e não vai mais, minha suspeita é a agulha da boia, que não da conta de alimentar em alta, então eu pretendo comprar uma maior, porem não sei qual é a medida que vem originalmente na weber, alguem poderia ajudar com essa informação? E aceito também as demais dicas, desde ja agradeço!
Ha! Eu ja uso bomba eletrica com dosador, liguei ele no vacuo do motor, inicial vem 0.1bar e final da dando 0.5bar.
