Há 40 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 40 visitantes :: 1 motor de busca
francisco muniz
Raimundoalfa33
8 participantes
Projeto Modulo de igniçao eletronica bosch 6 pinos opala e chevett monza versales e outros
Raimundoalfa33- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 14/12/2021
Trago a todos este belo projeto de cdi opala monzs fusca e chevett depois de rodar mariga todinho atraz de cdi .achei este projeto no clube do fusca pois o meu modulo de igniçao deu defeito e busquei um paralelo chines mas so funcionou 4 horas entao abri o modulo chines e ba..tinha um circuitinho irrisorio dentro que queimou ..esses modulos falsos entao junto a um amigo nois dois bolamos este circuito baseado no modulo do fusca e ta quebrando o galho
TELINO CASTRO gosta desta mensagem
Re: Projeto Modulo de igniçao eletronica bosch 6 pinos opala e chevett monza versales e outros
Ache o erro no projeto.
E postou na seção errada.
Movido.
Movido.
- Número de Mensagens : 15356
adpachec escreveu:Ache o erro no projeto.
Movido.
Acho que é o logotipo da maçonaria:
opala4cc gosta desta mensagem
Rubão6cc escreveu:adpachec escreveu:Ache o erro no projeto.
Movido.
O Gerald explicou uma parte dos erros.
Mas tem mais...o transistor "Q4" está sempre na função de corte (desligado) por causa do resistor R15, ou seja, no modo de disparo de faísca, os Zeners (ZD3 e ZD2) poderiam ser somente um....e por aí vai....
opala4cc e francisco muniz gostam desta mensagem
francisco muniz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Idade : 63
Modelo do carro : Opala comodoro ano 1980
Data de inscrição : 21/05/2013
adpachec escreveu:Rubão6cc escreveu:
Bom dia!!
A ignição do meu carro deu defeito, e aconteceu o mesmo comigo. A chinesa so´tem uns três componentes.
Este circuito funciona?? Pois estou querendo montar um para mim.
Agradeço a todos.
E ao idealizador meus parabens, è muito bom a gente ter um auxilio.
Tcson prime- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Data de inscrição : 07/01/2022
[quote="adpachec"]
Se tem Dois "zeners" põe um jump e poe um unico zenner bá!!!!...usa a cuca.
Rubão6cc escreveu:
[quote="francisco muniz"]
adpachec escreveu:
Bom dia!!
Agradeço a todos.
adpachec escreveu:
Bom dia!!
Agradeço a todos.
francisco muniz escreveu:adpachec escreveu:
Bom dia!!
Agradeço a todos.
Resposta: olá francisco muniz ...funciona sim e foi feito idêntico ao esquema que foi postado no clube do fusca ..trata-se do esquema replica do (CDI) Bosch que era utilizado no fusca no gol quadrado opala versales escort hobby ...esse modulo tem seis pinos e é (efeito hall ).
a entrada de pulso é o pulso recebido que sai da bobina do magneto ....a bobina do magneto gera o pulso inicial no tempo certo de cada cilindro ...a bobina do magneto tem dois fios (o verde e o marrom) o marrom é terra e o verde a saída de pulso ...mas tem uma questão (na física) a corrente só anda em um determinado sentido ) e é isso que muito cara se passa invertendo a ligação do fio do magneto é ai a corrente é jogada no terra fazendo com que o carro não funcione é fácil saber disso
com um simples teste : pegue um multi-teste de eletrônica e um motorzinho desse de brinquedo ...ponha a escala do multi-teste em tensão (DC) (de teste de pilhas( ponha as pontas de prova do multi-teste (analógico) ou digital (se você tiver experiência com multímetro digital) um em cada fio do motor e gire o motor com a mão da esquerda para a direita e da direita para a esquerda note que no visor o ponteiro de instrução do multi-teste vai se mover para a esquerda ou para a direita provando assim que a corrente tem um sentido de acordo com o sentido do giro do motorzinho ....a mesma coisa acontece com a bobina do magneto de acordo com o sentido que o imã do magneto se move
Última edição por Tcson prime em Sex 7 Jan - 16:00:20, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : explicar a um amigo menbro)
[quote="Tcson prime"]
Olá.
Ignição original utiliza transistores.
Transistores suportam melhor a corrente.
Estes módulos chineses utilizam o circuito integrado (CI).
O CI não aguenta corrente elevada.
Quando a ignição "fecha" na bobina (fase de carga), a chamada corrente estacionária sobe.
Com o tempo o CI queima.
O modo que eu encontrei foi colocar um resistor no negativo da bobina.
A função do resistor é proteger o módulo e não a bobina.
O difícil é encontrar o valor correto do resistor.
Na minha experiência eu utilizei 5 mts de fio bitola 1 mm.
Fiz um indutor enrolando o fio e liguei entre o módulo e a bobina.
Adaptei conectores as pontas.
Para mim resolveu, mas depois eu ganhei um módulo transistorizado.
O módulo de CI ficou como reserva.
Quanto menor o diâmetro interno do indutor maior a sua capacidade resistiva.
Com o módulo a transistor eu uso um resistor de bobinas no positivo.
Igual a este.
-GTO-- Opaleiro
- Número de Mensagens : 248
Modelo do carro : Diplomata 87/87
Cilindros : 6cc 4.1
Data de inscrição : 19/02/2021
Eu prefiro partir para o HEI, deixar o motor mais clean
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7212
Legal... mas ainda encontra os módulos bosch originais para opala no mercadolivre. Claro, são usados. Mas funcionam e tem até um passo-a-passo no youtoba ensinando a consertar.
francisco muniz gosta desta mensagem
Denardin- Opaleiro
Data de inscrição : 10/07/2023
Este transistor de potencia está errado, O projeto original da Bosch utiliza um transistor darlington. Antigamente substituíam pelo 2N3055, até funcionava em baixas rotações mas em altas rotações ficava bugado. Talvez ocorra o mesmo problema com este 2SC5200 por não ter o mesmo ganho do transistor original.
