Bom dia opaleiros,
Estou fazendo a adaptação do cambio da Blazer no opalão mas tive alguns problemas, com a parte do atuador hidráulico. Estou usando um atuador novo, o da blazer mesmo, cilindro mestre também da blazer. Já fiz a adaptação no túnel do carro, o cambio já está no lugar com toda a parte hidráulica já conectada. Porem minha embreagem não aciona, já retirei todo ar do sistema e não possui vazamento. No que consigo ver no atuador, parece que o mesmo da final de curso mas não aciona a embreagem. Alguém que fez a adaptação teve esse mesmo problema?
Nos vídeos que olhei todos utilizam embreagem de cerâmica, ia usar a embreagem original do opala somente para fazer teste e ver como o carro iria se comportar, pode esse ser meu problema? devo colocar uma de cerâmica?
