Há 113 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
Cambio Blazer V6 x diferencial
JPORTILHO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 19/02/2017
Olá pessoal, tenho um opala 78 e troquei o cambio por um 5M da Blazer V6, a primeira esta muito curta, (preso demais), qual seria um diferencial melhor para arrancar mais longo?
RenanZorzan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Diplomata 1984/1985
Cilindros : 6 250/s
Data de inscrição : 14/09/2016
Re: Cambio Blazer V6 x diferencial
Bom dia!
Seu carro é 4 ou 6 cilindros? Qual diferencial usa?
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Depende de quanto seu motor gira.
Para ficar confortável de modo geral seria 3.07, caso for um 6 cil. A primeira e segunda ficam igual cambio original com relacao 3.54, e de 3 marcha em diante fica longo como cambio original + 5 marcha.
Para arrancada boa e ainda ter conforto na rua, seria um 3.31. Fica uma arrancada muito boa, e tem final e economia na estrada. É o meio termo, porem só tem essa relacao em dana 44.
Se for um motor 4 cil, talvez só um 3.54 mesmo. Porque um 3.07 , o motor nao vai ter forca para empurrar tudo isso, alem do cambio roubar muita potencia.
Se esta usando diferencial da blazer, lembra que ele é 3.73. Entao se usar 3.54 ja muda bastante.
faltou um pouco de informacao sobre sua mecanica e transmissao pra gente poder dar uma ideia....dizer somente q trocou o cambio fica meio vago.
eu uso um cambio de c20 na minha caravan 6cil com diferencial 3.07 e motor "praticamente" original
a primeira marcha do cambio da c20 é relacao 3.92 e eu nao achei tao curta assim com o diferencial 3.07 talvez com 3.54 ela fique curta mesmo.
diga mais sobre o q vc tem de mecanica pra gente dar algumas ideias.
JPORTILHO- Opaleiro
Boa tarde a todos, agradeço o empenho dos amigos, desculpe a demora é que não entendo muito estava aguardando o mecânico passar as informações. A relação é a seguinte. 11x39 = 3.54, braseixo. Meu opala é 6cc rodas 14 do comodoro, pneu 235x60. Fiz uma adaptação conforme vi em alguns videos no youtube e adaptação da embreagem hidráulica, só que ele ficou amarrado na primeira marcha, não gostei!
Gostaria de ver com vocês como posso melhorar este desempenho, posso mudar as engrenagens sem trocar a caixa ou tenho que trocar todo o eixo por um DANA? Agradeço a todos e mais uma vez desculpe a demora! Abraço a todos
JPORTILHO escreveu:Boa tarde a todos, agradeço o empenho dos amigos, desculpe a demora é que não entendo muito estava aguardando o mecânico passar as informações. A relação é a seguinte. 11x39 = 3.54, braseixo. Meu opala é 6cc rodas 14 do comodoro, pneu 235x60. Fiz uma adaptação conforme vi em alguns videos no youtube e adaptação da embreagem hidráulica, só que ele ficou amarrado na primeira marcha, não gostei!
YouTube.....
Com esta configuração você sobe até no Everest.
Tem muito torque nas rodas.
Um 6cc um diferencial seria o 3,07.
Mas mesmo assim a 1° do câmbio pode ser curta, exigindo logo passar para 2° marcha.
3,54 é do 4cc.
BenKenobi- Opaleiro
Cilindros : 4.1
A relacao da primeira marcha desse cambio é bem semelhante dos 2215A, da c20, se nao me engano da blazer é 3.73, e da c20 é 3.92.
Os opalas da old stock usam o da c20 e diferencial 3.54, e largam lancados de 2 ou 3 marcha, pois é impossivel arrancar parado. O carro só canta pneu e nao sai do lugar.
Se usar diferencial longo, isso é resolvido.
Muito mais pratico do que abrir a caixa de cambio e tentar trocar a relacao de marchas, pois sempre se troca casal de engrenagens, nunca uma só.
Apoio o adpachec, 3.07 resolve o problema. Vai ter uma arrancada bem legal por sinal.
se seu diferencial é braseixos vc pode comprar coroa e pinhao do braseixos 3.07 40x13 ou 2.73 41x15......
porem recomendo trocar o eixo completo por um Dana....tendo visto q vc optou por uma caixa da blazer v6 deve ter alguma preparacao no motor....qualquer braseixos irá abrir o bico....principalmente se for relacao 3.07 ou 2.73 (esse principalmente)
eu uso o cambio cl2215A da c20 com primeira 3.92 com dana 3.07 e sinceramente eu gosto muito...ja usei com 2.73 ficou legal tbem.....mas com o 3.07 é perfeito....
porem nunca testei com o 3.54...tinha aqui mas acabei vendendo.
JPORTILHO- Opaleiro
adpachec escreveu:JPORTILHO escreveu:Boa tarde a todos, agradeço o empenho dos amigos, desculpe a demora é que não entendo muito estava aguardando o mecânico passar as informações. A relação é a seguinte. 11x39 = 3.54, braseixo. Meu opala é 6cc rodas 14 do comodoro, pneu 235x60. Fiz uma adaptação conforme vi em alguns videos no youtube e adaptação da embreagem hidráulica, só que ele ficou amarrado na primeira marcha, não gostei!
YouTube.....
3,54 é do 4cc.
Obrigado!!!
JPORTILHO- Opaleiro
Vou optar em colocar a relação 3,07 como mencionado, agradeço o apoio de todos, abraço!
seria a melhor combinaçao
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
