Há 31 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 31 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15351) | ||||
Substituição
Opala 82 Coupe Standard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1982 Coupe Standard
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 12/04/2020
Substituição
Gerald- Opaleiro
- Número de Mensagens : 762
Cilindros : 6 cilindros 4100
Data de inscrição : 15/10/2021
Re: Substituição
Talvez, o mais fácil fosse reaproveitar a peça. Isso pode ser feito de várias formas:
1) Refazer a rosca para um diâmetro maior
2) Encher o furo com solda, refazer depois o furo e a rosca original
3) Usar uma bucha de reparo de rosca, como a mostrada no link abaixo
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1327423779-jogo-com-5-buchas-p-reparo-de-rosca-interno-m10-externo-m12-_JM#position=1&search_layout=stack&type=item&tracking_id=978cdb8e-40c5-438b-93b9-aa3b070001a2
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4059
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Substituição
Gerald escreveu:Talvez, o mais fácil fosse reaproveitar a peça. Isso pode ser feito de várias formas:
Complementando: ou usar helicoil.
Omega CD 4.1 95/96
Müller- Moderador
Re: Substituição
Encontrei esse no ML:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1378707789-conexo-freio-eixo-traseiro-opala-caravan-c-trava-em-lato-_JM#position=22&search_layout=stack&type=item&tracking_id=ddaf7d7c-ffa8-4959-8f82-23156b73b4ae
Achei um pouco caro... Porém, é uma pecinha q não tem procura. Devem existir aos montes jogados no desmanches se deteriorando ou foram para o reciclável.
Omega CD 4.1 95/96
Re: Substituição
É uma conexão "T" do freio?
O que você precisa é arrumar uma com a mesma rosca.
Eu já usei conexões do fusca.
Talvez precise fazer um novo suporte.
Retira um flexível de freio de amostra ou leva um parafuso com a mesma rosca e pede para ver conexões "T" e teste se encaixa.
Cilindros : 4 cil.
Re: Substituição
Valeu pela resposta , graças a Deus consegui encontrar ela para comprar , se caso alguém precisar vende em Campinas http://www.comercialaleixo.com.br/?navega=produtos&id=253&sub=1110. Não é tão caro como no Mercado Livre . Só não vem com a presilha.
