Pergunta qual seria o tempo de vida util deste bura no alcool,compensa mandar dar um banho de niquel??
Há 70 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 70 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
rafa.aripuana
Xann
gm_sparco
7 participantes
Weber 446 gasolina help!!
gm_sparco- Opaleiro
- Número de Mensagens : 115
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Pessoal tenho uma 446 gasolina que ganhei de um amigo,gostaria de usa-lá no 4.1 alcool,pois procurei uma pronta para tal mas não encrontei.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Re: Weber 446 gasolina help!!
Vc acha pronta no ML, mas á álcool é bem mais cara. O banho de níquel pra mim é uma solução temporária. Coloca ele no seu carro rodando á gasolina que vc vai ver o que é força, por causa da sobre taxa. O meu tá assim, o motor original á álcool com 446 á gasosa, o carro fica bem esperto.
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
aproveitando o embalo das duvidas, na minha 446 o primeiro estagio ou melhor a boca do lado esquerdo(motorista) ela esta esguixando meio espalhado, ja a do outro lado esta saindo bem compacta e reta pra baixo, queria saber se é normal, pq esse carbura estava todo sujo quando montei, dai eu nao sei se é normal sair assim, obrigado
Não está normal, as duas saem sempre igual. Pode ter suejeira ou outros obstruindo a saída.
Branco Mahler
eu ja tentei achar somente aquela peça pra comprar, mais nunca achei, somente o carburador inteiro, existe uma medida padrao desses orificios?
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
Cilindros : 250-S
Injetor morcego careado, só trocando.Os jatos devem sair retos e iguais.Se for usar todo santo dia o carro vai muito o carburador, se for carro de garagem vai corroer a médio prazo.rafa.aripuana escreveu:aproveitando o embalo das duvidas, na minha 446 o primeiro estagio ou melhor a boca do lado esquerdo(motorista) ela esta esguixando meio espalhado, ja a do outro lado esta saindo bem compacta e reta pra baixo, queria saber se é normal, pq esse carbura estava todo sujo quando montei, dai eu nao sei se é normal sair assim, obrigado
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
gm_sparco- Opaleiro
6cc injetado
Opala STD 78/79
Valeuuu pessoal vou procurar no ML abraços!!!!
Mas da para usar a de gasolina no alcool, é so fazer a limpeza regularmente!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Cilindros : 6 cil - 250S
Eu procuraria a base de troca um modelo a alcool! To pensando nisso com meu diplozão, tenho lá largado um H34 alcool do 4cil, vou ver se troco ele num 446 a alcool e passar meu diplo pro alcool.
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
pessoal mas colokar um 446 a gasolina em um á alcool num da B.O
xann a quanto tempo seu carro ta com esse bura assim 446 a gasolina
Leysael escreveu:pessoal mas colokar um 446 a gasolina em um á alcool num da B.O...
COmo assim?? Se entope e tal?? Meu irmao usa o de gasolina rodando com alccol, ele faz a limpeza certinho e nao entopiu nem nada!
Black escreveu:pessoal mas colokar um 446 a gasolina em um á alcool num da B.O
Dá não Leysael, e dá o mesmo efeito que vc pegar um Opala á gasosa ou á álcool e mandar rebaixar o cabeçote manja, fica taxadão, bem fortinho, o resto é tudo a mesma coisa. Quanto tempo eu não sei, mas já deve ter um bom tempo, quando peguei os Docs, tavam com data de 2004, e neles já constavam Gasolina. Descobrí que era álcool por causa de alguns indicativos no motor, e depois consultando o nº de chassí ví que era original á álcool.
