Olá tenho um carburador weber 460 do tempra original fiat,adquirido através de um amigo que trabalha em concessionaria fiat,eu gostaria de colocar na minha caravan ,pois o carburador dela é um solex 228 e está muito ruim.Possuo o coletor da h-34 e pelo que vi precisa fazer uma adaptação na furação,gostaria de saber se alguém já fez e como faço para realizar esta adaptação. Carburador
Há 134 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 133 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
Carburador weber 460 do tempra 2.0 na caravan 79 4cc gasolina
Williamoliveira- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Idade : 32
Modelo do carro : Caravan 1979 Standart
Data de inscrição : 31/07/2013
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Williamoliveira escreveu:Olá tenho um carburador weber 460 do tempra original fiat,adquirido através de um amigo que trabalha em concessionaria fiat,eu gostaria de colocar na minha caravan ,pois o carburador dela é um solex 228 e está muito ruim.Possuo o coletor da h-34 e pelo que vi precisa fazer uma adaptação na furação,gostaria de saber se alguém já fez e como faço para realizar esta adaptação. Carburador
Brother, usei esse carbura na Caravan Vermelha da assinatura.
a base do H34 e dele são iguais, vc vai adaptar é a mola e o cabo do acelerador e só (Talvez colocar um calço de baquelite do Escort pra elevar sua altura caso o eixo do acelerador fique pegando no coletor).
esse carbura foi usado no Opala 6 cil turbo que saiu na revista da época e é um carburador bom.
Eu diria que o desempenho fica entre o H34 e o 3E, porem com muito mais economia que o H34.
Essa Caravan estava com 4 cil a Álcool e com o carburador a Álcool tb, fazia em circuito misto 9km/L.
aldenir diplomata 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 14/05/2012
Eu ja coloquei um desses no meu opala ficou muito bom! Mais.nada comparado com a weber 446,mais e uma boa opcao.
sigmarantonio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : 4 portas 73 6 250s alcool
2 portas 77/78 6cil alcool
caravan 79/80 6 cil alcool
4 portas 85 4 cil gas
4 portas 89 6 cil gas
4 portas 73 [p/reformar]
4 portas 82 [ pra picar]
Data de inscrição : 20/06/2015
Pra adaptar ele,já que o 460 da linha Fiat É diferente a furação da base,se tua admissao é do alcool vc deve retirar os prisioneiros e a chapa que veda a agua do aquecimento,preencher os furos M8 da admissao com barra roscada de aluminio e travante tipo Loctite e refurar a admissao pra furação da 460 FIAT,,lembre-se que os venturis desse carb são 23/25 e vc deve calibrar ele tendo por base o 1@ estagio da 3E e o 2@ estagio do H34,que vai te facilitar o ajuste.ok
Hoje à(s) 10:34:21 por Gerald
Hoje à(s) 7:53:58 por Pagung
