Aproveitando que minha menina está a 10 meses na funilaria/pintura, resolvi ir buscar o tanque para dar um trato.
Eu sabia pelo antigo dono, que o marcador de gasolina não funcionava direito...
Ao buscar o tanque, a primeira surpresa: 85 litros! Como meu opala é 84, vi que era comum para carros a álcool, e os modelos a gasolina (como o meu) o padrão é 65 litros.
Enfim... não vi problemas...
Tanto o tanque quanto a boia, foram trocados (o tanque está NOVO por dentro) e a bóia ja era... daí comprei uma bóia nova para 85 litros...
Medi a resistência dela e está legal, medido certinho cheio, meio tanque e vazio...mas ao testar no meu painel (que esta comigo em restauração) ele só marca tanque cheio, mesmo mechendo na bóia....
Aí veio a dúvida: o carro a gasolina, com tanque de 65 litros e boia para 65 litros, tem uma resistência em ohms que varia de X a Y. O sistema do ponteiro lê essa resistência em ohms de X a Y para indicar a quantidade de combustível.
O tanque é de 85 litros, bóia de 85 litros e resistência de A a B. Será que por isso o ponteiro não esta marcando correto? Será que existia uma diferença interna entre os marcadores a gasolina (65 litros) para os marcadores a alcool (85 litros)?
Se for o caso consigo trocar o tanque e bóia com um amigo, mas estou quase aproveitando que vou dar uma geral no painel e ver como estão os resistores do marcador de combustível. Alguma sugestão?
PS: já mexo com eletrônica e meu painel ja foi todo desmontado e limpo. Mando fotos depois do trabalho.
