1- Se eu colocar o comando 278 (muito maior que o original), e não trocar mola, o que pode acontecer?
Ele pode atropelar valvula em alto rpm? ele vai comer o comando? ou só vai perder potencial?
2- Eu preciso trocar as buchas do comando quando for trocar?
Agradeço qualquer conhecimento que tiver.
